Gasslang kyte vervangen
Gestart door Wammus, augustus 15, 2020, 04:41:56 PM
Wammus
Dacht vandaag na 6 jaar (jaartje te laat) de gasslang te vervangen in de keuken van de kyte die loopt van gastoestel naar de bodem waar de snelkoppeling zit. Deze laatste schijnt nogal een vreemde aansluiting te zijn. Iemand ervaring mee en waar ik die kan bestellen / kopen. Of is het zo gemaakt dat ik alleen bij holtkamper terecht kan hahahaha
Tago Herman
Maak ff een foto van de aansluiting, dat maakt het gemakkelijker.
Wammus
Wammus
Nee pijpje in het steekt eruit en normaal niet anders had het gepast..... en de kampeerzaak had het nooit gezien  WW WW WW
Da's apart, dat lijkt wel een knelfitting.
Dat is idd een knel fitting. Persoonlijk zou ik het ombouwen naar iets universeels. 1x iets duurder daarna kun je een standaard slang gebruiken.
Slangen zijn gewoon te bestellen bij een caravanzaak. Ze zullen wellicht niet in het standaardassortiment van de kampeerzaak zitten.
Heb ze van de week in een kampeerwinkel zien liggen
Moet lukken dus
slangen met aangeknelde koppelingen zijn vaak standaard lengtes. Je zult dus ff moeten zoeken om de juiste te vinden. Ik zelf zou het vervangen door standaard spul. Is ook makkelijker te repareren als je onderweg op vakantie problemen krijgt.
abbes008
Kak, hoe vaak moet dat vervangen worden. Onze kyte is 8 jaar oud. Nog geen slangetjes vervangen. Alleen de bandjes dit jaar.
Groeten,
Erik
Citaat van: abbes008 op augustus 17, 2020, 07:50:12 PM
Dan zijn je slangen ook aan  vervanging toe
normaliter de banden om de zes jaar en de gasslangen afhankelijk van de leverancier om de vijf jaar vervangen!
bij de gasslangen staat dit ook met dikke letters op de slang zelf aangegeven, best replace before....
Diep
Wij hebben onze gasslangen van onze Kyte uit 2014 tijdens een beurt vorig jaar laten vervangen door Hk.
Dat moest in 2019 gebeuren. De slangen die er nu op zitten hoeven pas in 2029 vervangen worden.
abbes008
Ok zal eens kijken. Of ik zelf of HK
Wij gebruiken nauwelijks het kookplaatje dus let ook niet op de slangen.
Groeten,
Erik
