(Instructie) Koelbox vervangen in Kyte
Gestart door pwg-van-ej, juli 11, 2021, 11:41:31 AM
Citaat van: GJT op augustus 16, 2021, 12:03:49 PM
@Hemertje, je kan in de handleiding ook meteen de oorzaak en het herstel hiervan opnemen; het falen van de temperatuursensor en het voor een paar euro vervangen hiervan   :J
Ja was ik al van plan
Uitbouwen, repareren en weer inbouwen :P
ejpwg
Citaat van: Hemertje op augustus 16, 2021, 01:01:17 PM
Vanmorgen de koelkasten omgewisseld
Ik had slechts 2 bouten/moeren aan de voorzijde
Zal straks wat foto's plaatsen
Zal komen door het verschil zijn tussen de Kyte S en de XL
Hier wat foto's
Van het scharnier verticale wand de onderste schroeven los gemaakt
Van de gasveer de schroef aan de wand kant losgedraaid, deze zat het minst vast, die van het blad waren niet los te krijgen
De wand is nu los en kan je wegnemen
Bij onze Kyte-S zat er alleen linksvoor en in het midden 2 bouten/moeren, draai deze los
Haal aan de voorzijde de elastieken los zodat je het wagenzeil omhoog kunt doen en je bij de 2 bouten kunt
Tik de bouten van binnenuit naar buiten en haal ze eruit
Je kunt nu het blad losbeuken en omhoog halen, doe dit vanaf de koelkast kant, aan de linkerzijde zit een blokje onder het frame
Haal de koelkast uit de keuken
Repareer de koelkast of vervang deze
Plaats de koelkast terug en monteer alles in omgekeerde volgorde terug
Diep
Citaat van: ejpwg op augustus 16, 2021, 11:47:53 AM
- voor het verwijderen van de achterwand een kruiskop schroevendraaier
Waarom zou je de achterwand verwijderen. Om het keukenblok te demonteren is dat niet nodig.
Bij het verwijderen heb je dan wel minder gewicht in je handen
Diep
#36
Citaat van: Hemertje op augustus 16, 2021, 03:28:06 PM
Ja dat klopt maar met twee personen til je hem er zo af. (Spreek uit ervaring).
Lijkt me trouwens zo een gedoe om eerst die achterwand te demonteren. En het is echt niet nodig.
Je moet wel de rits van je tent aan de wagenpark wat los ritsen. Dan kun je er ook makkelijker bij.
Diep
Wij hebben ooit een pak ongekookte macaroni omgestoten in de keuken. Een groot deel daarvan viel door de luchtspleten aan de bovenzijde de koelbox binnen. Was toen genoodzaakt mijn koelbox te demonteren en open te maken om de macaroni eten verwijderen.  ::)
Citaat van: Diep op augustus 16, 2021, 03:30:27 PM
Met het terugplaatsen is het met manoeuvreren ook wel makkelijk om over je koelkast heen te plaatsen
Iets met Rome en vele wegen zeg maar  :P
Citaat van: Diep op augustus 16, 2021, 03:36:52 PM
Oops, foutje bedankt  :#
Diep
Citaat van: Hemertje op augustus 16, 2021, 03:38:50 PM
Natuurlijk zal het makkelijker zijn maar het weegt niet op tegen het extra werk wat je hebt.
Maar wat je al aangeeft. Er zijn vele wegen ......
Citaat van: Diep op augustus 16, 2021, 03:41:11 PM
12 schroeven voor de scharnieren
2 schroeven voor de gasveren
Klapzwaan
Moet het blad echt verwijderd worden om de koelbox eruit te kunnen nemen?
Lijkt mij dat de koelbox gewoon omhoog te tillen is.
Jup. De box heeft onder een verdikking voor de compressor. Ook zit er nog een houder op voor het snoer.
Inderdaad, zie zijaanzicht rechterplaatje
