Waterfront
Gestart door dickp, april 25, 2022, 04:15:37 PM
YvonneKB
Citaat van: poldertoerist op juli 06, 2023, 02:00:04 PM
Hebben jullie het wel over hetzelfde?
je hebt natuurlijk de Easy load constructie dus de wagen (ingepakt) die je open kan klappen. Bij onze wagen (geen AK maar zelfde constructie) gaat dat met een ingepakte kale wagen heel goed. de dempers zijn dan zo sterk dat ik zo wat aan de kar moet gaan hangen om 'm weer dicht te krijgen. Maar... heb ik de bedden opgemaakt en liggen tafel en stoelen onder het zeil... dan zijn de dempers niet sterk genoeg. Je merkt zelf ook dat je dan toch best wel wat gewicht op moet tillen.  Er is geen stok om de bak open te houden.  Wat ik gedaan heb is een telescoop stok met een rubberen voet in de wagen leggen en in de bedbodem heb ik een gaatje geboord waar de punt van die stok in valt. Resultaat is een veilige constructie omdat het ding nergens heen gaat.
staat de wagen en je wil dan onder het bed, kan je dus het bed omhoogklappen. De veren zijn dan alleen maar hulpveren en niets meer. Er is dan een stang met scharnier die ik naar beneden kan trekken om de bak zo open te houden.  Vergis je niet in het gewicht van het bed zelf en de positie van de dempers. hefboom technisch zitten die niet ideaal.
Volgens mij is dat dus bij de huidige Alpenkreuzers net zo.
Correct, net zo
Miekje
Citaat van: FrankAndrea op juli 06, 2023, 06:26:55 AM
We hebben de tassen onder de schuine wand, want dat bed krijg je moeizaam omhoog.
Dit snap ik niet. Zet je anders je tassen op het bed?
Nee, de tassen zouden in de kar kunnen staan tijdens een aantal dagen verblijf. Maar dat gaat te moeizaam.
Miekje
Citaat van: YvonneKB op juli 06, 2023, 02:37:21 PM
Correct, net zo
Ja. We hebben het over hetzelfde. Ingeklapt gaat het makkelijker, sterkere veren!
Miekje
We gaan vrijdag naar de vouwwagenzaak want we willen even laten kijken naar het bed. Zijn er meerdere kampeerders hier die ervaren dat je naar het midden rolt op het bed? Of is dat voor ons een pech dingetje?
FrankAndrea
Citaat van: Miekje op juli 13, 2023, 12:55:01 AM
Wij hebben er geen last van. Staat ie wel goed waterpas?
Miekje
Citaat van: FrankAndrea op juli 13, 2023, 08:42:02 AM
Ja, naar het midden rollen heeft naar mijn idee weinig te maken met het waterpas staan.
Citaat van: Miekje op juli 13, 2023, 11:36:03 AM
lijkt er meer op dat het bed door hangt. Kun je het niet zien aan de onderkant van het bedframe? Evengoed moet er dan iets gebeuren.
Miekje
Ja, als het bed geschikt is voor random gewicht dan moeten ze dat erbij vermelden. Maar het is ook als ik er alleen op lig. Komende vrijdag wordt het verholpen. Evenals een ander rijtje "klachten".
Miekje
Ik plaatste een oproep in het chatcafe voor Waterfront bezitters uit Noord Holland.
Miekje
Dat wordt dus aankomende vrijdag. Foutje in de communicatie.
Miekje
Inmiddels begreep ik via de Alpenkreuzer FB groep dat dit euvel vaker voorkomt. Ook bij de Campfire. Jammer genoeg staat die groep op openbaar, wat het communiceren lastig maakt voor mij. Blijkt maar weer hoe fijn dit forum is!
FrankAndrea
Citaat van: Miekje op juli 14, 2023, 10:12:50 PM
Ik ben benieuwd, wat hebben ze gedaan met je bed?
Ben ik ook benieuwd naar, en wat zijn die andere klachten?
Miekje
Citaat van: FrankAndrea op augustus 06, 2023, 04:44:21 PM
Ze hebben een poot, inklapbaar, eronder gezet.  Moeten we nog testen.
En ze hebben een uitzetpoot onder de bedbodem geplaatst. Die hadden we nog niet.
Daarnaast waren er twee (kleine) mankementen aan het tentdoek. Het klittenband bij de aanritstent bij het grondzeil zit een beetje los, daarnaast is het afsluitvenster van tentdoek bij het voorraam te kort. Maar dit wordt allemaal keurig verholpen na het seizoen.
