Hulp gevraagd bij 12v koelbox aansluiting
Gestart door Boyki007, april 22, 2024, 04:53:45 PM
Boyki007
Hi allen,
Ik ben vrij nieuw op het forum hier en we hebben onlangs een Raclet Panama Up gekocht.
Bij aankoop stond er een fietsendrager op de dissel en deze is nu vervangen door een disselbak.
Dit omdat ik de extra bergruimte goed kan gebruiken.
Nu is het idee ontstaan om in de dissel de koelkast/koelbox te gaan vervoeren en deze te voorzien van een 12v aansluiting in de disselbak.
Velen zullen mij alvast voorgegaan zijn, maar ik wil natuurlijk de aftakking op de juiste plaats voorzien.
Zelf dacht ik een aftakking te maken aan het dagrijlicht vooraan en zo, simpelweg een gezekerde 12v kabel naar de disselbak te trekken.
Nu las ik ook dat veel auto's voorzien zijn een canbus aansluiting en mogelijks een foutmelding geven in de BC wanneer er een bepaalde waarde niet klopt.
Zeker mijn auto is heel nieuw.
Zou mijn manier van werken voor problemen kunnen zorgen op de bc van de auto?
Als jullie betere alternatieven hebben, hou ik me graag aanbevolen.
GuustFlater89
Koelkast op dagrijverlichting is sowieso een slecht idee. Is het niet ivm CAN, dan wel om de zekering waarde. Je auto zal neem ik aan een 13 polige stekker hebben. Daar zit een constante (of geschakelde) stroomaansluiting in. Die is speciaal voor dit soort zaken, zie pin 10 in bijgevoegd schema.
Cabanon Malawi 2.0
Wat voor connectie, 7 pin of 13 pin. Zoek de vaste stroomdraad. Aan de kant van de vouwwagen zul je ook moeten kijken en zoeken naar de vaste stroomdraad. Je kan een 12 volt aansluiting (female maken ) waar de 12 volt stekker van de  koelbox in gaat.
https://www.tralert.com/verlichtingstermen/jaeger-stekkerdoos/
Op deze site vind je het aansluitschema
Als je een de andere 13 polige hebt dan kun je ook alles vinden op. https://caravantrekker.nl/info/stekkers
Op deze manier gebruik je de kabel boom van de trekhaak en zal de cambus niet of bijna geen problemen geven
Succes
Vast wel op het forum een beschrijving hoe of wat
Boyki007
#3
Net even nagekeken.
Is een 13 pin stekker.
Die vaste stroom is toch maar 1 draad?
Waar pak ik dan de aarding?
GuustFlater89
Zie schema. Voor pin 10 heb je pin 13 als massa
Cabanon Malawi 2.0
In het schema van de stekker is 9 en 10 een constante stroomdraad. Een van de twee loopt over het kontakt van de auto. De ander dus niet, daar kan je accu over leeglopen. Garage kan je wel vertellen welke draad dat is. Als de vouwwagen aansluiting vol bedraad is dan is aan die kant ook een 9 en 10 draad. Die gaat dus de koelbox voeden.
Op de dissel of in de dissel kist een aansluiting plaatsen
De bovenste is multifunctionele die aan de koelbox zit. De onderste zou in de dissel kist geplaatst kunnen worden
Boyki007
Citaat van: GuustFlater89 op april 22, 2024, 05:49:56 PM
Das wel lekker makkelijk zo ☺️
Tago Herman
Voor je aan de gang gaat moet je je eerst afvragen of het de moeite waard is. Op 12v is de koeling heel gering. Als het alleen gaat om een dag reizen kan je het zo goed 's-morgens een fles bevroren water in de koelbox zetten. Koelbox zo veel mogelijk dicht houden, en dan is de koelbox aan het eind van de dag kouder dan met de koeling op 12v
GuustFlater89
Citaat van: Tago Herman op april 22, 2024, 07:24:42 PM
Dat ligt er denk ik wel aan welk type koelkast je hebt. Wij hebben een mobicool compressor op 12v en 230v, die koelt perfect, ook op 12v.
Cabanon Malawi 2.0
Boyki007
Wat doe ik dan met de aarding van de 12v stekker?
De rode naar 10 verlengen en de zwarte op 13 verlengen. De koelkast heeft dit al als er een 12 v "make sugaretten aansteker " plug heeft.
En meten is weten dus check dat je 12V DC tussen het zwarte en het rode draadje hebt.
Boyki007
Citaat van: OhPeeCee op april 22, 2024, 05:08:42 PM
Succes
Ik heb de indruk dat het bij mij anders is...
Welke kabel neem ik?
GuustFlater89
Citaat van: Boyki007 op april 22, 2024, 07:46:58 PM
Er is geen "aarde" bij 12v systemen. Alleen plus en min.
Cabanon Malawi 2.0
Citaat van: Boyki007 op april 22, 2024, 08:41:43 PM
Het lijkt erop dat de vouwwagen maar een zeven polige aansluiting heeft. Zat deze op een Jaeger (allemaal dunnen pennen) of een combinatie van dikke en dunne pennen
Dit zijn de kleurtjes en functies van de draden.  De permanente stroomdraad zou dan 2 zijn, oftewel de blauwe.
Of je hebt een West multicon.
Is wel vreemd. De vouwwagen is al een wat ouder, of nieuw?
Boyki007
Citaat van: OhPeeCee op april 22, 2024, 09:09:52 PM
Vouwwagen is een Panama van 2013.
Heb hem onlangs 2de hands gekocht.
Moet dan ooit al omgebouwd zijn want stekker is 13 pin.
