'Vernieuwde'Trigano Itinea GL 2025, tips en tricks.
Gestart door wildoit, juli 09, 2025, 06:55:02 PM
wildoit
In april 2025 hebben wij een nieuwe start gemaakt met de Trigano Itinea GL met keukenset en Koelbox (voorheen Cabanon Chamonix Deluxe 2020).
Hierbij onze ervaringen:
Vanuit eerdere forumberichten had ik enkele tips gelezen, maar heb er ook nog zelf enkele erbij bedacht. Je treft ze hieronder aan.
- 2 extra dubbele waterdichte zwarte wandcontactdoos onder de keuken gemonteerd (1 links en 1 rechts) met rubberen kabel aangesloten. Met verlengsnoeren 1 links en 1 rechts in de voortent en 1 in de slaapcabine kom je een heel eind.
- de USB-c  aansluiting in de wagentent is een snellader, erg handig te gebruiken met een USB verlengkabel voor o.a. je telefoon
- een 3-voudige zwarte stekkerdoos ligt aangesloten op achter op de koelbox, met tyrap vastgezet tegen het erachter vallen.
- onder het deksel is 4 a 5 cm ruimte, deze hebben wij benut voor een topper 150 x 200 cm op het bestaande matras. Nu ligt het bed echt heerlijk. De topper met tijk is 6 cm hoog. Dit gaat net samen met bestaande matras. Met lichte druk op het deksel gaat hij prima dicht.
- je kunt dus of een topper erop leggen, of je dekbed laten liggen, of je voortent mee invouwen.
- bij aankomst zetten wij alleen de slaaptent op, sluiten het water, elektra en afvoer aan. En plaatsen de 4 steunstokken om de vlinders te ondersteunen. (arbeid 1 uur) Dat geeft je de 1e dag na een lange reis rust.
- met de steunen stellen wij de wagenbak waterpas (controleer dat bij het kookgedeelte), met Proplus onderlegplaten leggen wij het deksel waterpas op de grond, dan sluit de tent goed
- de tweede dag bouwen wij de voortent op (arbeid 1,5 uur) met verlichting, kleding- en keukenkast en plaatsen een Porta Potti
- bij het vertrek met afbreken in de vroege ochtend 6.00 uur, hebben wij de dag ervoor de voortent en kasten opgeruimd de haringen van de wagentent verwijderd en de 4 steunstokken verwijderd. Je kunt dan in 30 min heel stilletjes vertrekken zonder veel te hoeven opruimen en/ of lawaai te maken
- de Trigano Itinea GL 2025 heeft twee ritsen aan de voorzijde van de wagentent. Je kunt dan of de voortent op de lange rits monteren of de luifel aan de korte rits monteren. Een adapter is dus niet meer nodig.
- In de watertank (in de disselbak) heb ik een Reich City water vlotter systeem gemonteerd. Met een vaste slang (hogedruk) hangt een slangkoppelstuk onder de disselbak. Dan klik ik een dicht koppelstuk wat is dichtgekit eraan, tegen indringen van vies opspattend straat water. Met de vlotter sluit je dan de watertank direct aan op het waterleidingnet.
- het Comet 10l/min 12v waterpompje heb ik vervangen voor een 18 liter Reich dompelpomp met automatische ontluchting
- in de keuken en in de slaaptent plaatsen wij klemspotjes en opvouwbare hanglampjes in voortent en wagentent
- de passende koelbox koelbox Mestic hybr MHC 40 ac/dc voldoet. Soms huren wij een klein koelkastje erbij voor langere periode
- wij nemen een camping waterkoker en koffiecup machine mee
- het kookgedeelte heeft 3 gaspitten met 12v automatische ontsteking
- De afvoer hebben wij voorzien van een Geka slangstuk waaraan wij de afvoerslang 7 mtr (soms net te weinig) koppelen met ook een Geka koppeling 25mm.
- onder het gaskookplaatje zit het gaskraantje in het keukenkastje. Een 2e aanwezig kraantje heb ik een gasslang laten maken met snel gaskoppeling. Deze korte slang berg ik op rechts in de vrije ruimte van de keuken.
- bij koud weer gebruik ik een Gimeg gasstraler met lange gasslang naar de snelkoppeling in de keuken.
- in de disselbak staat een navulbare lichtgewicht gastank 5 kg en een reserve navulbare campinggastank 907met een campinggas naar DIN verloop kraantje om makkelijk de gasaansluiting te kunnen verwisselen met een gas-steeksleutel.
- rijden doen we met 65 a 70 kg kogeldruk voor een goede wegligging tot 130 km/u.
- banden 3 bar opgepompt
- poten uitdraaien met een kleine accuschroefmachine 12v en een Proplus 54 cm x 23 mm pootuitdraaisleutel
- poten heb ik voorzien van Bigfoot stabilisatie voeten.
- ook heeft de vouwwagen een Tv aansluiting zitten in de zijkant links van de keuken
- onder het bestekbakje liggen handleidingen
- onder het grondzeil leggen wij een dun Obelionk PE grondzeil 500 x 300 cm
- Het tapijt ligt opgerold met klittenband in de wagenbak.
Voor tol gebruiken wij de Tolbadge van Fulli ook verkrijgbaar bij de ANWB (de batterij was leeg deze vakantie (slagboom bleef dicht :( dus omgeruild bij een Fulli servicepunt). De badge batterij kun je beter voor vertrek bij de ANWB laten checken. Gaat 3 a 4 jaar mee vertelde men bij Fulli
Hier volgen nog enkele foto's
Wat is kamperen toch heerlijk.
wildoit
De opbergruimte in de wagenbak is gevuld met:
Afvalbak opvouwbaar
Keuken Kast opvouwbaar
Kledingkast opvouwbaar
Tafel opvouwbaar
Grondzeil
Tentdoeken
Tent stokken
Luifel met stokken
Gimeg gasbrander
Spijkerharingen
Grondpennen
2 hamers (1 hout, 1 staal)
Tenttapijt
Tapijt slaapcabine
Onder Grondzeil
Keuken set 3-delig plankje rekje
Opbergruimte in het verdiepte gedeelte van de wagenbak is gevuld met
4 lange verlengsnoeren
1 zesvoudige verdeeldoos
1 drievoudige verdeeldoos
Verlichtingssnoer
2 hanglampen
2 klemspots
2 vouwkratten voor boodschappen
Elektrische vliegenmepper
Hang vakken Kast
Kapstok
Slippers
Badminton rackets
Dienblad
Sisaltouw
Tassen
Bezem
vloerwisser
2 voetveegmatjes
In de keuken vind je
Koelbox groot
Opvouwbaar krukje (ligt op de koelbox, handig bij het opzetten en afbreken)
5 drinkglazen kunststof
3 theeglazen kunststof
1 maatbeker kunststof
5 koffie kopjes kunststof
3 soep/ vla kommen kunststof
5 borden kunststof
2 ontbijtbord kunststof
Broodplank hout
Oplaadbare led magneetlamp
Broodmes
Opscheplepels
Eiersnijder
broodmes
Stamper
Pollepel
bestek 6 voudig
Vleestang klein
Schaar
Aansteker
Knoflookpers
Flesopener
Klopper
Usb verlengsnoeren
Spatel
Oplader schroefmachine
6 lepels
6 vorken
3 vleesmessen
4 ontbijtmessen
Kurkentrekker
Stift
Pennen
Schilmesje
8 Kleine lepeltjes
2 kunstplantjes in potje
extra verdeeldoos zwart liggend op de koelbox
2x extra opbouw wcd zwart waterdicht onder de keuken
Ledverlichting met bewegingsmelder in pannenkastje
Maatbeker
Vergiet opvouwbaar
Slakom/ rasp opvouwbaar
3 delige pannenset
Grote hapjespan
Koekenpan
4 pannen viltjes
2 onderzetters kurk
In de disselbak tref je aan
7 mtr afvoerslang
20 mtr tuinslang gewapend
30 mtr verlengsnoer 230v apparaatstekker
10 mtr ceeform velengkabel
Verloop 230V ceeform
Verloop ceeform naar 230V
Kleine gastank 907 navulbaar
Grote lichtgewicht gasfles navulbaar 5KG
4 plankjes kunststof stapelbaar
1 leveler
2 wielkeggen
Porta Potti
Grondzeil voor onder het rek van het deksel van de wagentent
Wasmand opvouwbaar
Doosje gereedschap
Schroefmachine klein
Pootuitdraai sleutel handmatig
Pootuitdraai sleutel voor schroefmachine
Bbq opvouwbaar
Op het rek van de vouwwagen leggen we 2 stoeltjes met spanbanden vast.
Bij aankomst kunnen we dan gelijk gaan zitten ;)
In een losse krat in de auto zit nog dit:
Vliegenlamp
Wasknijpers doosje
Ehbo doosje
Spanklemmen
Was tabletten
Tyraps
Koffiecup machine
waterkoker
Teiltje
Gas bbq
Altijd leuk als mensen aan hun wagen knutselen. Misschien een tip om ook eens in het Combi-Camp-gedeelte van dit forum te kijken: daar zijn (behalve ikzelf :O ) ook zat ideeën te vinden die in de Itea wellicht ook toegepast kunnen worden. Het is immers een 'interprtatie' van de CC.
Mooi gedaan. Een aantal zaken zou ikzelf niet doen (TV bijvoorbeeld) maar dat maakt het juist zo leuk en iedere wagen anders.
Jer81
wildoit
Citaat van: CEO op juli 09, 2025, 07:52:40 PMAltijd leuk als mensen aan hun wagen knutselen. Misschien een tip om ook eens in het Combi-Camp-gedeelte van dit forum te kijken: .......Een aantal zaken zou ikzelf niet doen (TV bijvoorbeeld) maar dat maakt het juist zo leuk en iedere wagen anders.
Dat zal ik doen.
De TV aansluiting was standaard ingebouwd vanuit Trigano, hoeft van mij idd ook niet.
Jer81
Ik stel even hier de vraag aangezien jij lekker technisch bezig bent geweest met je wagen. Mijn usb poorten (usb-a) die naast het bed zijn werken niet meer.
Kan dat een zekering zijn? En zo ja waar vind ik die? Zo niet, hoe haal ik het ding los, er zitten geen schroefjes in.
Een USB is niet standaard, dus een foto is handig. Nu is het gokken wat een logisch antwoord kan zijn
Jer81
Citaat van: Drikusniet op juli 18, 2025, 05:52:39 AMEen USB is niet standaard, dus een foto is handig. Nu is het gokken wat een logisch antwoord kan zijn
Op een Trigano Itinea is USB standaard. Het heeft weinig zin om een foto te plaatsen van een usb wandcontactdoosje waar niets aan te zien is.
Het antwoord heb ik overigens al vanuit de dealer inmiddels. Het wordt onder garantie vervangen.
TD
Citaat van: Jer81 op juli 16, 2025, 11:50:23 AMIk stel even hier de vraag aangezien jij lekker technisch bezig bent geweest met je wagen. Mijn usb poorten (usb-a) die naast het bed zijn werken niet meer.
Voor het 230V circuit is enkel een zekeringsautomaat (type C16) aanwezig, links in de opbergruimte onder het bed. Het usb stopcontact (en de overige stopcontacten) kan losgeschroefd worden door het vierkante chromen raampje los te wippen (mes of kleine schroevendraaier), hieronder zitten de schroefjes.
Fijn dat de dealer het vervangt, voor zover ik weet kun je hier zelf niet veel mee.
Jer81
Citaat van: TD op juli 19, 2025, 09:36:06 PMVoor het 230V circuit is enkel een zekeringsautomaat (type C16) aanwezig, links in de opbergruimte onder het bed. Het usb stopcontact (en de overige stopcontacten) kan losgeschroefd worden door het vierkante chromen raampje los te wippen (mes of kleine schroevendraaier), hieronder zitten de schroefjes.
Dat is idd fijn. De volgende keer, als het niet meer onder garantie valt zal ik het zelf wel vervangen. Kan nooit moeilijk zijn, maar vreemd dat er niet gewoon een zekering oid is.
wildoit
Citaat van: Jer81 op juli 20, 2025, 11:47:23 PM...... maar vreemd dat er niet gewoon een zekering oid is.
Links in 'loze' ruimte naast de besteklades is een Haba 25W trafo gemonteerd op de bodem. De 12V is uitgaand gezekerd met een glaszekering. De trafo heb ik inmiddels laten vervangen voor een 75W trafo. Dan is er de mogelijkheid om ledverlichting aan te sluiten en/ of een zwaardere waterpomp 18 ltr/ min ipv 10 ltr/min te plaatsen.
Norro
wij hebben de waterafvoer ook naar achteren gelegd zodat deze buiten de tent zit.
wildoit
Hier de 2e gasaansluiting gebruikt voor de Gimeg gasstraler, waar een slangpilaar snelkoppeling met 4 mtr slang aan is gemonteerd.
wildoit
#14
In het midden de ingebouwde kunststof opbergbak.
