rioolbuis monteren onder trigano chantilly
Gestart door holland71, juni 20, 2011, 10:10:41 PM
holland71
ik ben van plan om een rioolbuis te monteren onder mijn vouwwagen merk trigano chantilly bouwjaar 1994, zijn er nog leden die hier advies over kunnen en willen geven, bv. doorsnede van de buis.
groeten, jeffrey
holland71
het stinkt nog niet hoor ik had beter kunnen schrijven, pvc buis! ::)
holland71
mvdkant
diameter 120 met een hakselaar ertussen, naar diameter 70 en zo de tank in van het chemisch tiolet
nikkel1964
Wat is het doel van de buis? Inderdaad afvoer of om je stokken e.d. in op te bergen zoals je bij Combi-Camp wagens vaak ziet?
mvdkant
#7
Citaat van: mvdkant op juni 20, 2011, 10:29:49 PM
even zonder geheid. een opvangbak van een portapotti onder de vouwwagen met een buis naar boven "door de vloer" :X denk ik. en dan de bovenbak van de portapotti er bovenop  :J
gaan
Citaat van: mvdkant op juni 20, 2011, 10:34:05 PM
En dan een uitschuifbuis van een meter of 5 die tot de buren gaat, gggggggggggggggggggggggggggezelligggggggggggg KK
Maar goed weer even on topic, vastzetten met goed materiaal, niet de rioolbuis PVC steunen/ringen die zouden kunnen afbreken, alleen met degelijk materiaal werken aan de onderkant van de klapper, eventueel extra veiligheid inbouwen door een staalkabel te bevestigen mocht de boel toch afbreken.
Nu weer even off topic (kan het niet laten :#) je kunt ook een combinatie functie ervan maken. Op de camping afvoer en onderweg de tentstokken erin.
Wel even de stokken met een doekje afnemen voordat je ze in de klapper opzet, de vleugelmoeren even met een wattenstaafje......
Klepklap
Je kunt ook een toiletemmer nemen, een trechter nemen die er precies in past, op het gat van de trechter een slang aansluiten, deze door gat in de vloer, deze op de pvc-buis aansluiten en op de buis een afvalwateropvangbak en alles goed afkitten... ik zie het helemaal zitten  :K
Ben heel benieuwd wat holland71 nou echt wil  ;)
Klepklap
Citaat van: NielsP op juni 20, 2011, 10:31:53 PM
En weer zonder gekheid... waarom hebben alle vw's dit niet? het is toch eigenlijk reuze handig? Of zijn er ook nadelen?
Bij een Jamet gaat het niet werken: te veel 'rare' gekoppelde buizen. Je kunt er nauwelijks iets in kwijt. Daarnaast vraag ik me af hoe je zit met je bodemspeling (wij hebben behoorlijke verkeerdrempels in de wijk).
Ik heb het gevoel dat het hier behoorlijk :off gaat, laten we even het antwoord afwachten van holland71
gaan
Moest even zoeken maar er is al eens eerder een topic over geweest.
Misschien heb je hier ook wat aan
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,2163.0.html
Succes.
(Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gelukt ik ben on topic gebleven :#)
holland71
Holland 71 vindt dat er veel creatieve forum leden zijn maar een afvoer voor mijn porta potti daar had ik nog niet aan gedacht. Ik wil graag mijn stokken van de voortent in een dergelijke pvc pijp gaan opbergen. Een dergelijke constructie zie je ook wel bij de combi camps. Bij de vouwwagenspecialist heb ik een een trigano gezien met een pvc pijp eronder maar ik zou graaag willen weten wat de beste diameter is om zoveel mogelijk stokken op te bergen.
bedankt voor het meedenken. :J
