Ben met een keuken-dissel-kist bezig.
Ingredienten:
Aluminium kist (1,5m x 0,5m x 0,5m)
Compressor koelbox
Inbouwkookplaat
Gasdrukveren
Gasfleshouder
230 aansluiting incl zekeringen en aardlek
Oh ja, bodemplaat is 18mm betonplex, en daarop de kist. En dan gezamenlijk vast op de dissel gemonteerd.
Een en ander af te ronden voor onze vakantie. Vervolg na de vakantie zal bestaan uit een 12V systeem met accu, accu laden via auto, zonnepaneel of van de paal. Alle verlichting in de tent/keuken 12v LED. De koelbox is een Waeco CF 40, welke prima 2 dagen op 12V van de accu kan draaien (zonder bijladen). En eventueel watertank met kraan.
Iemand nog tips waar op te letten?
Als alles klaar is zal ik het bouwverslag verder uitwerken en hier plaatsen.
Bijgaand een fototje tijdens het bouwproces.
Wat doe je op die betonplexbodemplaat?
Behandel je hem nog met iets?
Ik heb de kopse kanten dik in de verf gezet. Verder lijkt het me niet echt nodig deze te behandelen. Zal ook de bouten die er doorheen steken, en de gaten daarvan, om de alu box te bevestigen nog behandelen. Ook de naad tussen alu kist en betonplex smeer ik dicht met kit om inwatering tussen bodem en plaat te voorkomen. Verder staat de trailer straks binnen in een droge stalling als het niet gebruikt wordt.
dat lijkt me inderdaad voldoende. Betonplex kan juist vocht aan, en is heel sterk.
De, gladde bruine, betonplex kun je maanden in het zeiknatte weer laten liggen. Gebeurt niks mee.
Jij wilt de naad afkitten las ik.
Ik zou dit niet doen, maar wel enkele grote gaten boren ( iets van 30 mm), voor afwatering hiertussen.
Het afkitten lijkt heel mooi en en goede oplossing, maar na een paar jaar ( of eerder) gaat de kit toch zo hier en daar scheurtjes vertonen op de aanhechting met het hout en alu-bak, zodat er toch vocht binnen kan komen. Als er eenmaal vocht tussenzit, kan het bijna niet meer weg ivm de afgekitte rand.
Dus dan beter maar helemaal niet afkitten.
Maar waarom maak je de betonplexplaat niet IN de alubox? Voor de stevigheid maakt dat volgens mij niks uit. De dikte, om de kist vast te zetten blijft hetzelfde en het hout is mooi uit het zicht!
Maar goed, dat is mijn idee hierin.
Succes met dit leuke project! Ik blijf het volgen.
Dit najaar ga ik ook aan de slag met de alubox voor o.a. vaste gasaansluiting e.d.
gr,
Marcel
Zo, eerste testfase van 3 weken zit er op. Ik moet zeggen dat het erg beviel. Ook erg veel leuke reacties gehad op de alu kist. Zelfs de fransen bleven even staan om er goed naar te kijken.
Voordat de Cocoon de stalling in gaat ga ik nog een plank in de deksel maken om wat meer afleg/opbergruimte te hebben en komt er een stopcontact voor de waterkoker. Nu moest ik steeds de stekker van de binnenstromen verwijderen om de waterkoker te kunne gebruiken.
Tevens denk ik er over om toch nog de 12v installatie aan te leggen. We hadden deze vakantie een camping met een beperkt aantal stroomplekken. Als je dan onafhankelijk van de paal kan staan geeft dat iets meer mogelijkheden. Tevens scheelt het een paar euro per nacht, maar als je dat financieel voordeel wilt terugverdienen moet je wel heel veel kamperen..... Niet dat dat een straf is met zon mooi combinatie. Ik zal binnenkort een link plaatsen naar de bouwfotos van de keukenkist.
Vandaag een dubbel stopcontact op het werkblad gemaakt. Ook begonnen met een plankje in de deksel.
Zie hier de foto's van mijn keuken kist: http://gallery.me.com/m.riphagen#100139&bgcolor=dkgrey
Nieuwe link naar de afbeeldingen: http://www.flickr.com/photos/96174974@N07/sets/72157642195527563/
Heel mooi resultaat!
Mag ik vragan waar je de kist gekocht hebt?
Mooi geworden.
inderdaad heel mooi, zit er onder het linker klepje een spoelbakje?
erg netjes gemaakt! :J
wow!
Ziet er heel mooi uit, knap werk!
Heel erg mooi! :W
Hartelijk dank voor alle complimenten. Ik hoop dat het najaar nog wat mooie dagen gaat brengen zodat we de keuken in huidige versie kunnen testen.
@maartenmuller: nee, er zit geen spoelbakje onder. Onder de klep past een grote plastic bak, waar onze borden, bekers en pannen in passen. Ik heb wel over een spoelbakje gedacht, maar vond het niet echt handig en zonde van de ruimte. In de tent tent hadden we ook nooit zoiets, dus ik mis het niet. Zit wel te denken aan een watertank met kraan, maar dan de tank ergens boven de as plaatsen, onder de wagenbak, en dan een kraantje onder de keukenkist oid.
Erg mooi gedaan.
Maar heb de base-kitchen mogen proberen van Holtkamper en wij vinden alles van boven er in doen niet echt top.
We misten laden zodat we ook bij de spullen onder het gasfornuis konden tijdens het koeken.
JA, Alex, het is inderdaad niet echt handig. Maar ik wilde wel de aluminium kist hiervoor gebruiken. Andere oplossingen vind ik niet echt fraai om te zien. Het moet wel een beetje bij de "offroad gedachte" passen. Overigens gaat het alleen maar om de "pannen en borden bak" onder het fornuis staan mijn gasflessen en een plastic bak met mijn stroomkabels en wat plankjes e.d, zaken die je alleen als laatste of eerste nodig hebt als je je trailer neerzet of opbreekt.
Waar heb je deze kist op de kop kunnen tikken?
@Mieke: Deze kisten kunnen wij zelf leveren. En komt bij een van mijn leveranciers vandaan.
Citaat van: DiscoveryTD5 op augustus 29, 2011, 09:44:17 AM
Grappig wat de een (ik dus) niet wil missen, kan de ander niet zo veel schelen. Ik zou echt niet zonder spoelbakje en elec. waterkraan willen...
Citaat van: Alex op augustus 29, 2011, 10:03:54 AM
Erg mooi gedaan.
We misten laden zodat we ook bij de spullen onder het gasfornuis konden tijdens het "koeken".
Nu moet ik gelijk aan een Cooker denken, helemaal lux op de camping... :H
Mooie keuken geworden. Een vraagje
Ik ben zelf bezig een accu in te bouwen en wil ook de verlichting (led) op 12 v laten draaien.
Ik heb bij IKEA led verlichting gezien op 12 volt adapter. Kan ik deze rechtstreeks op de accu aansluiten?
Hebben deze led een plus en min of maakt dat niet uit?
Groeten Sjaak
Als je een adapter bedoelt die je moet voeden met 12V dan kun je die inderdaad rechtstreeks op de accu aansluiten. Een LED kent inderdaad een 'plus' en een 'min' (een LED is een diode en kent dus een anode en een kathode, de stroom loopt er maar in één richting doorheen).
En sluit het wel in 1 keer goed aan....je hebt geen tweede kans. Dan is je lamp kapot.
Ik heb ook zon Ikea led strip en ga er een 12v stekker tussen zetten, dan kan ik hem icm een accu of met 230 gebruiken.
@DiscoveryTD5: Hele mooie kist geworden!! Ik vroeg me alleen af waarom je het stopcontact precies op de verdikte regel had geplaatst i.p.v. er tussen met en vulplaatje of zo.
Citaat van: nunogconway op november 03, 2011, 10:46:37 PM
Ik weet het niet meer. Ik denk dat het zo het makkelijkste uit kwam.
Ben sinds gisteren bezig met ongeveer dezelfde keuken, het kooktoestel ga ik links plaatsen, want de kist laat ik waarschijnlijk vast zitten. E.e.a. i.v.m. met de positie van de dissel en de disseltafel. Wel ben ik van plan om hem eventueel mobiel te maken, maar eerst gaan we hem testen in het voorjaar.
Verder komen er nog gasdrukveren in de deksel, in de kleppen etc. Nog een aflegplank in de deksel van de kist met extra verlichting.
Daarna komt er een trekhaak achterop i.v.m. de fietsdrager, mochten we deze mee gaan nemen.
Tom
Mooi hoor ziet erg mooi uit.
Volgende week ga ik weer verder met kooktoestel etc.
KNAP!
We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen
Dat ziet er bekend uit. Mooi hoor. Nu ik dit zie kan ik niet wachten tot het voorjaar is en we weer op pad kunnen.
Ziet er mooi uit! Hoewel wij een cocoon mtt krijgen, volg ik de verrichtingen van jullie. Wil in de disselbak een extra compressorkoelbox plaatsen en zoals jullie het doen ziet het er erg mooi uit.
Ben inmiddels alweer wat verder. Rest mij alleen nog maar de gasdrukveren en een plankje te maken in de deksel.
:J :J O0
Errug netjes gemaakt hoor :J
Heb je nog iets gedaan voor luchtcirculatie achter de koelkast? Wij zetten onze koelkast altijd onder de luifel omdat deze in warme landen dan beter koelt door meer circulatie. Je zou in de bodem van de kist iets van een ventilator uit een pc o.i.d. Kunnen zetten om de luchtcirculatie op gang te houden.
mooi resultaat,
maar even een praktische vraag aan gebruikers van gelijksoortige kisten:.
is het gebruik van zo'n kist niet lastig, wanneer je pannen op het vuur hebt staan en "iets" uit de kist wil halen?
je kan er zo te zien niet bij, dus is het goed plannen wat je bij het koken nodig hebt en dit tevoren klaar leggen.
in praktijk zal je ea best vergeten, lijkt me lastig om dan het koken stop te zetten en de klep openen en je spullen pakken.
wat zijn de ervaringen van gebruikers onder ons???
Wij hebben een cocoon mogen lenen vorig jaar van Holtkampet en dit zou voor on de reden zijn om niet zo'n keuken te willen.
Als wij een cocoon zouden kopen dan werd het 1 met een greenbox.
Dank voor de positieve reacties. :W
Diverse opties zijn er over tafel gegaan. De greenbox ging hem niet worden i.v.m. de beperkte opbergruimte, vonden wij. In het voorjaar gaan we uiteraard alles testen, dan kan ik altijd nog van alles aanpassen mocht dit nodig zijn. De keuze voor 1 luik ontstond door het 3 pits kooktoestel, ja dan moet je wel alles bij de hand hebben of even een pannetje op de disseltafel zetten, maar dit is voor ons niet echt hinderlijk. We zijn ook voor de looks van de kist gegaan, het oog wil ook wat :J. De optie om hem eventueel nog mobiel te maken staat ook nog open, maar ik denk niet dat we dit doen. Wel heeft Holtkamper een luifeladapter toegezonden, want als de kist op de dissel staat, schijnt de deksel iets tegen de luifel te komen, vandaar dat ik Holtkamper een mail gestuurd heb om mij van deze adapter te voorzien, deze werd direct kosteloos verzonden, zeer goede service trouwens. Omdat we zo weinig mogelijk in onze handen willen hebben en regelmatig verkassen, wilde we hem op deze manier uitgerust hebben. Het volgende wordt de trekhaak achterop bouwen en netjes galvaniseren, dan zijn we er helemaal gereed voor.
Opzicht heb ik veel aan dit forum gehad qua ideen etc. Dat is ook de reden waarom ik de fotos geplaatst heb, als tip of voorbeeld voor iemand die dit ook van plan is.
Citaat van: jacobs66 op december 01, 2011, 10:50:35 AM
heb ik ook zelf gemaakt, zie mijn topic op het forum.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,7312.0.html
Ging best makkelijk (met hulp van een lasser en techneuten)
Retteketed,
Zie er goed uit, zoiets moet het gaan worden i.c.m. een nieuwe fietsendrager, waarschijnlijk de Thule G921. bier :s :>
Hi, kan je vertellen waar je de Alu bak hebt gekocht, en is 1.5 de buitenmaat?
Ja,
Binnenmaat
1150 x 750 x 480 mm
Excl. BTW: ? 335,37 Incl. BTW: ? 399,09
Incl verzendt kosten 431,= euro
www.koffersenkisten.nl
Binnen 2 dagen op huisadres afgeleverd.
Tom
Cocooners,
Ik heb de verkeerde binnenmaat vermeldt, maar deze vindt je op hun site.
Tom
ThnX ...
we hebben net ook zelf een Cocoon-S aangeschaft en gaan ook aan de gang een dissel keuken zelf te maken..
Fietsdrager met trekhaak zijn inmiddels ook af, netjes gegalvaniseerd en wel. Alleen morgen nog even de stekkerdoos plaatsen.
super knap gedaan!
helemaal goed,
ik zie dat je een andere montage hebt gebruikt dan de orrginele van HK en weer een andere dan ik heb gemaakt (kan je zien van juli vorig jaar op dit forum)
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,7312.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,7312.0.html)
, en dat je ook mooi gebruik hebt gemaakt van oorspronkelijke gaten in chassis
Een tip.....let op je kogeldruk, zeker met 2 fietsen achterop. (heb zelf een parasolvoet in disselbak gelegd)
netjes, mooi werk
veel plezier er mee.
Retteketed,
Ja, ik had je voorbeeld gezien en een foto aan mijn zwager laten zien om hem op deze manier te maken. Ik ben me bewust van de kogeldruk. Met de pasen gaan we ons eerste weekend maken in Belgie tijdens de pasen. bier
Tom
wat super leuk idee voor volgende winter om te maken!
eens kijken hoe ik dat op een alpenkreuzer kan maken!
Zo, weer even bezig geweest.
Als eerste nog de telearmen in de deksel gezet en electra voor de stekkerdoos aan de trekhaak aangesloten.
Rest mij alleen nog een aflegplankje in de deksel te monteren, dan is hij echt af. :> bier bier :J :J
Tom
even uit nieuwschierigheid,
waar dient het groen stukje kunstof/metaal, aan de voorkant voor?
Daar hangen we een prullebakje op van ikea.
@jacobs66:
heb je eens geprobeerd of getest als je de cocoon mét fietsendragen de alarm verlichting aan zet (alle knipperlichten).
bij mij vloog meteen de zekering van de auto er uit!
dit zijn toch 2x2 lampen van cocoon én 2x1 van fietsdrager.....
vaak is dit net te zwaar....
(http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?action=dlattach;topic=7400.0;attach=6717;image)
heel netjes hoor!!
Voorlopig doe ik er even niets meer aan. Volgende weekend is alles testen tijdens een weekendje Belgie.
Inmiddels 2 weekenden weggeweest om alles te testen, alles is goed gekeurd door de vrouw des huizes. Op naar de rest van het jaar.
:nl :> O0
Tom
Citaat van: jacobs66 op april 01, 2012, 01:42:30 PM
Heel erg mooi, complimenten WW
Wat ik me afvraag, zo'n grote kist /keuken op de dissel. Beperkt dat niet heel erg je draaicirkel van de auto en de vw?
Wauw! Ziet er echt toppie uit!! Geeft me gelijk weer een aantal ideetjes voor mijn eigen keuken.
Klein vraagje: Ik kan op de foto niet zo goed zien hoe je het plankje aan de deksel bevestigd hebt, zijn het een soort haken die over de rand hangen? :?
Nee, ruimte genoeg.
Mimicow, ik zal wat fotos maken van dichtbij in het weekend.
Mooi gedaan!
Genoeg creativiteit in ons mooie Betuwe zie ik :)
Super professioneel gedaan!! Prachtig! WW
Zeker dichtbij, zie ik.
gewoonweg :**
Ziet er helemaal schitterend uit en alle onderdelen (gas en koelkast) zitten op die plaats waar je ze wil hebben.
Er gaat niets boven je eigen indeling.
Maar heeft ook iemand ervaring om een keuken te maken en die te plaatsen op je trekhaak.
Wij hebben een cocoon M met een omgedraaid chassis en voorzien van een trekhaak.
Op deze manier zou je een cocoon MTT zelf kunnen bouwen.http://forum.vouwwagenclub.info/Smileys/default/smiley_yeah.gif (http://forum.vouwwagenclub.info/Smileys/default/smiley_yeah.gif)
Mimicow,
Alles is gepopnageld of met r vs bouten en moertjes vastgezet. Ik heb wat fotos voor je toegevoegd. De haakjes zijn gewoon los te verkrijgen bij ikea of ergens anders.
Hallo Tom
Mooi resultaat hoor! vraagje heb je een idee wat je keuken weegt ?
Ik heb zelf ook pas een keuken gemaakt voor onze cocoon en al met al heb ik nu zo'n 65 kilo kogeldruk.
Vond het behoorlijk veel maar we zij er afgelopen meivakantie voor het eerst mee naar de Cote d' azur gereden en het reed prima.
Zag trouwens op je foto dat je van de luifel ook de middelste bevestigings ogen gebruikt (tussen de luifelstokken), zal dat waarschijnlijk de reden zijn dat wij onze luifel niet zo strak hadden staan als die van jullie.
Bij ons bleef er ook een keer water op staan kwestie van blijven oefenen dunkt me.
Groeten Jan
Jan,
Ik vermoedt dat de kist cpl. een kilo of 40-50 weeg, maar de kogeldruk hou ik rondde 40. Met de fietsen achterop of niet, kan namelijk nog wat schuiven met de spullen in en op de kar. Heb er een paar keer mee gereden en dan hangt ie het prettigst achter de auto. De luifel heb ik zo maar een keer opgezet, was meer om te kijken hoelang ik met alles bezig was. Zonder deze komt ie ook strak.
Tom
Ziet er prachtig uit!
Wel een vraag: Hoe bevestig je de keuken op de dissel?
Astro,
Deze is op een watervaste plaat gezet die in de bodem van de kist valt, ik dacht 9mm. De plaat zelf zit met slagbouten vast op de dissel, daarop is de kist gezet en vast gezet met schroeven door de alubodem van de kist. De plaat heb ik tevens nog behandeld met bitume tegen het vocht.
Tom
Citaat van: DiscoveryTD5 op augustus 29, 2011, 01:35:29 PM
@DiscoveryTD5 welk fabrikaat en maat kist heb je gebruikt?
Ik heb een defender kist gebruikt. De precieze afmeting weet ik
Niet meer. Ik heb de vouwwagen inmiddels niet meer (staat nog te koop bij maat caravans in berkel en rodenrijs). Maar het was zoiets als deze: http://www.koffersenkisten.nl/best-buy-racks-1/ka74-aluminium-kist-def-ka74-012.html
zie je prive bericht...
Die Defender lijkt precies op de Alutec D400 die ik heb gebruikt. Alleen had de Alutec kunststof hoekjes op het deksel. Wellicht een goedkope kloon of een B lijn van de producent.
