Onze Cocoon 2014
Gestart door Yella, juni 29, 2014, 07:45:40 PM
Ik zal nog een foto plaatsen, zag dat deze niet zo duidelijk is, moet een betere maken. Het is heel simpel. Gaatje boren in het midden achterzijde van de voet. Van de onderkant elastiek van 6mm doorsteken en die door het holle asje halen in de steunpoot en zo aan de onderkant weer aan de elastiek vastknopen. Beetje experimenteren met de spanning. Ik vond de Bigfoots via HK duur. 75 euro bij de Wit was nog te doen, maar heb even de rem er op gezet met het uitgeven van geld aan accessoires. Kan het wel betalen, maar het kan ook te gek. Vind me dan een beetje een verwende HK eigenaar te voelen.
whmeeske
Mooi hoor! Veel klus plezier!
Goolse Klapper
Effe op z'n Brabants: Des'n schôôn woage :K
jari
Mooi hoor gefeliciteerd met jullie prachtige aankoop!!
Jevipro
Citaat van: EdwinMerks op juni 29, 2014, 10:18:18 PM
Jelle, zou je eens wat meer foto's kunnen maken van die elastiek bij die bigfoot? Begrijp het niet helemaal hoe die zit.
@Edwin. Foto's, nu wat duidelijkere.
Het elastiek kun je gewoon kopen bij de campingboer. De bus waar het doorheen gaat in de poot heeft ronde hoeken, dus geen scherpe randen die het elastiek door kunnen snijden. In de voet heb ik een gat van ca. 6 mm geboord. Om het metalen asje van de voet heb ik een rubber slangetje geschoven waardoor er niets beschadigt en het asje ongeveer op de plaats houdt waar deze precies midden op de voet terecht komt. Kan nog wel wat schuiven als er druk op komt, want het rubber geeft uiteraard mee. De steunen zijn van Teun. Zijn hele degelijke hard kunststof voeten. De goedkopere variant is veel flexibeler en heeft een kunststof asje. Ik hoop dat het duidelijk is en heb je voor minder dan een tientje Bigfoots op je HK.
superkoe32
Kemp74
Bedankt ik maak het er ook even op.
EdwinMerks
Citaat van: Yella op juni 30, 2014, 06:51:52 PM
Helemaal duidelijk. Thanx!
Citaat van: EdwinMerks op juni 30, 2014, 10:56:54 PM
Het elastiek niet te strak spannen, maar net voldoende dat de voet niet meer klappert. Anders trekt het elastiek de voet te ver naar achteren en staat de poot niet in het midden van de voet. gewoon een beetje experimenteren.
RickB
Goeie tips! Ik kan gewoon niet meer wachten tot het eind juli zover is...  ::)
Citaat van: RickB op juli 01, 2014, 10:13:34 AM
Spannend he, zo lang moeten wachten op je Holtkamper. Soms zijn de dingen heel simpel op te lossen. De elastieken met haken kun je ook nog gebruiken als kledinghanger. Tip van HK tijdens de demo. Dus de kapstok die ik had gekocht bij de Aldi heb ik weer terug gebracht. Die elastieken zijn veel handiger en vooral flexibeler.
Meinemartine
Goede tip van die elastieken op de 'bigfoots'. We hebben dezelfde gehaald voor onze cocoon aero. Niet de goedkoopste met de plastic pen en ook niet de originele alkos maar die van proplus. Op onze bigfoot staan aan 1 kant een pijl. Klopt het dat je de leesteken bij de pijl vastmaakt door daar een gat te boren? We hebben nog 2 van de vier over, iemand belangstelling?
Citaat van: Meinemartine op juli 01, 2014, 11:46:52 PM
Ik denk dat de pijl naar voren moet worden gericht. Zo heb ik het tenminste gedaan omdat dat het meest logisch leek. Het geboorde gaatje voor de elastiek heb ik dus aan de andere kant geboord. Bij Pauw kun je deze voeten per stuk kopen, 3,75 euro per stuk. Heb er dus 2 gekocht. Setje van 4 kost 12,99 euro. Aan de buitenkanten waar het kopje van het asje komt heb ik wat materiaal weggesneden omdat het asje toch gaat schuiven en bij het neerzetten  van de poot het kopje buiten de uitsparing kan gaan drukken. Omdat er weinig ruimte is voor het asje, komt er dan toch wat druk op het asje.
Foto's van de Iris kunststof bak die wij als bestekbak gaan gebruiken. Past precies in de keuken en kun je van bovenaf bij door het kleine luik.
En van de kledinghangers, omgetoverd tot handdoek hangers aan de Basekitchen.
En in de keuken heb ik bananendozen geplaatst. Sterk en niet zulke dikke wanden als kratten. Licht en kosten ook nog eens niets. Ideaal om keukenspullen in op te slaan. Tussen de beide dozen past een klein doosje en het door HK meegeleverde kunststof opbergboxje. Alles mooi strak vast in de keuken.
En nog een foto van de zelfgemaakte disseltafel, elders al beschreven in een ander topic.
Mooi hoor Jelle, wat zullen jullie straks genieten  :nl
