Onze Cocoon 2014
Gestart door Yella, juni 29, 2014, 07:45:40 PM
Vandaag de achterdrager plus de Alutec kist en de verlichting definitief gemonteerd. De Cocoon is nu vakantie klaar. 75 cm langer geworden. De grondspeling is 35 cm onder de disselbak, dus over drempels maak ik mij niet veel zorgen. Onder de steunpoten verder naar voren is slechts 15 cm speling. Nummerplaat met vouwwagenclub URL en de vouwwagenclub landensticker. Plaatje van de onderkant en de aansluitingen en de verlenging van de slinger voor de steunpoten. Alles werkt perfect. Ik heb de lampjes uit de verlichting van de Cocoon gehaald. Morgen testen of de verlichting aan de drager goed werkt. Dan nog even een stevige proefrit maken. Slingertest doen,.
Matthijs_164
Ziet uit top uit - mooi werk!
nieuweklapster
Mooi hoor! Heb jij de bodemplaat van de alutec nog verstevigd?
Jos Montana
Citaat van: nieuweklapster op mei 30, 2015, 11:28:43 PM
Ja. Ik had nog een hardboardplaat staan van iets van 6 mm dik. De bodem van de Alutec is niet heel stevig.
reekie
Het ziet er echt mooi uit! :J
Vandaag bij Theo Stet Powergrips, of Easygrips van Dorema gekocht. 4 in de maat 22/25mm en 2 in de maat 25/28mm. De maat 28/32mm was niet voorradig maar zeggen ze dat die komende week binnen komen. Kosten 3,25 euro per stuk, hele nette prijs. Heb ze wel voor rond de 15 euro zien staan. De maten 22/25 reeds gemonteerd aan de 2 kleine luifelstokken en aan het zijpootje van de grote luifelstok. En 1 aan de aluminium verandastang in de voortent. De 25/28 zijn nodig voor het voorste frame en de 3 28/32 voor beide schuine buizen in de voortent en voor de grote luifelstok. Heb er 1 getest door er met mijn geweldige 80 kg aan te hangen en verschoof niet. Ze worden vastgezet dmv een boutje die de boel vastklemt om de dikste stok. Bij de Cocoon zijn 2 alu stokken voor de zijluifel meegeleverd met Piper Powergrips. Die zijn wat korter met een kortere handle. Het mooie van de Dorema's is dat doordat ze langer zijn, ze mooi het gaatje in de framebuis bedekken waar het oorspronkelijke vleugelboutje doorheen gaat. de Pipers's dichten dat gaatje niet af, vandaar mijn keus voor de Dorema's.
Nu maar hopen dat ze de 28/32 grips ook echt kunnen leveren, want ik heb ze nog nergens op het web kunnen vinden van Dorema.
Eerder deze week een Bisonyl dekzeil van 3,5x6 meter gekocht, gebruikt. Is wat te groot voor de Cocoon. Wilde eigenlijk het zeil kleiner knippen maar vond dat achteraf toch zonde en het heel gelaten. Met tyraps er een paar hoeken in gemaakt en functioneert het prima. Voordeel van dit zwaardere zeil is dat het niet zo wappert in de wind. Ik zet het vast met van die zwarte elastiek met van die spin haken. Het is alleen bedoeld tegen katten die af en toe tegen de Cocoon aanzeiken, zelfs eronder.
Stomme vraag misschien maar vervangen zo'n powergrips die vleugelmoertjes die HK gebruikt om de stokken uit te schuiven?
Citaat van: Mieke op juni 07, 2015, 07:29:46 PM
Yep, zie bovenste foto. Ik begrijp alleen niet waarom HK nog steeds zo vasthoudt aan die vleugelmoertjes.
cewi
Prima oplossing! Ga dat ook maar monteren. Hoop dat maat 28/32 leverbaar is, heb ze ook nog niet kunnen vinden....
Netjes Yella.
Snap ook niet dat hk nog vasthoud aan de ouderwetse manier.,
Maar dat geld ook voor de houtjes touwtjes oplossing.
Citaat van: cewi op juni 07, 2015, 09:59:50 PM
Ze zijn er wel. Een bedrijf in Zeeland kan ze leveren, alle maten. 10 euro per 3. Maar toen had ik deze al gekocht met de toezegging dat Stet deze week de 32 mm ook binnen krijgt. Maar dat moet ik eerst nog zien. wellicht een ander merk.
Citaat van: spikehome op juni 07, 2015, 10:02:32 PM
Netjes Yella.
In een ander Topic gelezen dat de Kyte ze wel heeft.
HK is een beetje eigenzinnig. Of ze denken dat de oude manier sterker is. Geen idee. En die paar euro doet het ook niet echt op een HK.
