Onze Cocoon 2014
Gestart door Yella, juni 29, 2014, 07:45:40 PM
mars
Jelle
Weet jij de afmetingen of liters van deze iris bak?
Volgens mijn vrouw bij de Blokker te koop.
Citaat van: mars op juli 02, 2014, 10:46:05 PM
Jelle
deze bak komt bij de Action vandaan. Zo uit mijn hoofd  is de maat onder de rand ca. 31,5 en de buitenrand incl. deksel ca. 33,5 cm. Maar zal het vanavond even nameten. Bij de Blokker is wel iets vergelijkbaars.
En vandaag via DPD ontvangen, 2 Radex 5800 units voor rechtsachter en 1 voor linksachter. Eentje voor rechts zit het glas inmiddels al achterop de Cocoon met een bolletje er in. Dus achteruitrijlicht. De andere beide meteen besteld voor straks als er een disselbak achterop komt, daar moet ook verlichting op. En Aanhangerstore is niet zo duur met deze units. Het ontwerp voor de drager achterop heb ik ook klaar op papier. Inmiddels afgeleverd bij de lasser op het bedrijf zodat die er mee aan de slag kan als hij tijd en zin heeft. Project voor komende herfst/winter. Weet ook nog niet precies wat voor disselbak er achterop komt.
Jelle
lengte is 31,5 cm onder de rand. Inclusief rand 33,5 cm. Breedte is ca. 18 cm. Hoogte vergeten te meten, maar iets van 10/12 cm.
mars
#34
Dank Jelle
Mijn vrouw heeft vandaag een 5l Iris MCB5 meegenomen van Blokker.
Zo ff passen in watervak van de keuken.
Ben bang dat ie niet gaat passen, omdat bak taps loopt.
En retourrrrrr, past niet.
Vandaag NL vouwwagensticker gemonteerd op een alu plaatje achterop de Cocoon. Foto volgt. Helaas sticker wel wat scheef geplakt. Ben nu nog wat aan het nadenken om een vaste stroom aansluiting te maken in de keuken. Want de keuken moet open blijven als de koelbox op 230 Volt draait. Verder gebruiken we geen 230 Volt op de camping, koelen op gas. 2de Bigfoot moest er ook nog op, dus ook gefixt.
vanmiddag vakkenschort opgehaald uit Lelystad bij een handige tante die er iets moois van heeft gemaakt.
vaste stroomaansluiting laat ik bij nader inzien (voorlopig) vervallen. Het deksel van de basekitchen kan namelijk gewoon dicht en op slot met het snoer onder het deksel door. In de hoek vooraan zit n.l. ruimte. Op die hoek kan alleen de grendel er niet op door de dikte van het snoer, maar wel op slot met de middelste grendel. En ik vraag me eigenlijk af of het wel verstandig is om het deksel te sluiten met koelen op 230 Volt. Zal dan aardig warm worden in de keuken.
Eerste kampeerdag is vandaag een feit. 8 uur rijden net onder Parijs. Opzetten ging aardig, tussendoor de pubers helpen met hun tentje. Iets van een uur in relaxte snelheid. Volgende keer zal er meer routine in zitten. Bed moet nog geprobeerd worden. Vakkenschort past precies, wordt opgehangen met de HK elastieken die in ruime mate aanwezig zijn.
gateman
Citaat van: Yella op juli 16, 2014, 08:14:51 PM
Geniet van je eerste nacht, hierna wil je niks anders meer dan in je HK slapen! Fijne vakantie.....
whmeeske
En lekker geslapen?
Wel een goed idee om het vakkenschort met die elastieken op te gaan hangen, had er zelf ook al heel veel van en nu hebben we er nog een zak vol bij  :#
Citaat van: whmeeske op juli 17, 2014, 08:24:25 AM
En lekker geslapen?
bed van de Cocoon ligt prima. En beweegt en kraakt net zoals de Jametic.
Wij hebben het vakkenschort nog niet eens opgehangen. De behoeft is er nog niet geweest om deze te gebruiken. En met dit weer leven we alleen buiten.
Jos Montana
Citaat van: Yella op juli 18, 2014, 08:03:04 PM
Wel netjes stil liggen Jelle ;)
Citaat van: Jos Montana op juli 19, 2014, 12:40:05 AM
Hmmm, zie een typefoutje in mijn tekst. De Cocoon wiebelt en kraakt NIET zo als de Jametic. Zelfs niet bij niet netjes stil liggen.
Eerste regen ook gehad bij Parijs.
En de eerste vlekken in het doek. :(
Airco dak geprobeerd, maar vind het toch wat teveel gehannes met die stokjes, haringen en scheerlijnen. Ach en overdag zijn we toch niet in de Cocoon bij heet weer.
Vond het al vreemd.
Nu hoort tenminste niet de halve camping je bezig:)
Citaat van: spikehome op juli 19, 2014, 10:15:59 AM
Vond het al vreemd.
da's minder genant dan de hele camping.  :#
Hier staan echter slechts een stuk of tien units. 2x cara dingesen, onze Cocoon en nog wat tenten. Wat zijn er nog veel Nl'ers die met krappe tentjes op vakantie gaan. Zelfs 5 personen in een klein iglo tentje zonder voortent. Leek me iets voor 3/4 personen.
kph
Haha, en ik me maar druk maken dat ik een VW wil waarin iedereen z'n eigen slaapplaats heeft haha. Een iglo tentje met z'n 5-en lijkt me een drama.....
