Onze Cocoon 2014
Gestart door Yella, juni 29, 2014, 07:45:40 PM
Gaatjes boren zodat water eruit kan lopen!
Citaat van: spikehome op augustus 16, 2015, 12:35:43 PM
Nee, wil er geen water in hebben. Er zit een hardboard plaat in ter versteviging van de bodem. Die kan ik nu weggooien en een nieuwe maken. Heb de spullen liever ook niet nat. Het gaat wel uitsluitend om watersport spullen, maar toch.
mars
Ik heb onze oplossing al een jaar of 3 in gebruik.
Heb een alu traanplaat op maat laten omzetten over 4 zijden. Zelf de zwarte hoekjes eruit gezaagd en vol gelijmd op de bestaande deksel en gepopt rondom. PERFECT.
Hierdoor is de deksel veel steviger en geen druppel water binnen.
3 weken geleden nog in de stromende regen naar Normandiƫ gereden en...... kurkdroog!
Kost wel wat, zo'n alu traanplaat, maar voor altijd klaar. :J
Citaat van: mars op augustus 16, 2015, 02:45:14 PM
Ivm het gewicht achterop moest bij ons de kist en het frame zo licht mogelijk zijn. Traanplaat is uiteraard erg stevig, maar ook erg zwaar. Maar het komt bij de Alutec echt op alle plaatsen naar binnen en juist niet via het deksel op de hoeken. wat ik in eerste instantie wel dacht. Maar door het rubber sluit het deksel juist erg goed.
mars
Komt misschien door de luchtstroom en de aanzuigende werking rondom de alubox achterop?
Bij de box voorop minder last hiervan?
Afkitten met (siliconen)kit vindt ik zelf minder. Vooral na een paar jaar wordt dat er niet mooier op. Ondanks dat je het nagenoeg onzichtbaar kan afkitten, trekt het toch vuil aan. :N
Kitten doe ik alleen aan de binnenzijde.. Ik heb de indruk dat mijn bak nu dicht is, maar de afdichting met de rubber rand niet helemaal. Zal er nog eens een test aan wagen.
mars
Heb er nog niet specifiek naar gekeken, maar als rubber niet goed afsluit, rubber vervangen door iets dikker rubber.
Of aan de binnenzijde van de deksel iets van compriband oid plakken, dat tegen het rubber drukt bij sluiten deksel.
Rubber in het deksel doet prima zijn werk. Maar overal bij popnagels en waar de delen aan elkaar zijn gepopt komt het water binnen. Zal alles moeten afkitten aan de binnenzijde. Getest met waterslang.
Inmiddels afgelopen weekend de Alutec dichtgekit op alle mogelijke naden, kieren en popnagels. Volgend jaar de test. Of binnenkort ff de tuinslang erover.
Jos Montana
Citaat van: mars op augustus 16, 2015, 09:45:28 PM
Omdat ook wij water in onze "kist" kregen heb ik alle rubber verwijderd en er compriband voor in de plaats geplakt. Dicht veel beter af. Verder dit jaar geen regen gehad onderweg dus nieuwe waterdichtheid niet kunnen testen.
Citaat van: Jos Montana op september 10, 2015, 08:27:54 PM
Zoals gezegd komt het bij ons niet via het deksel maar via alle plaatsen waar de delen van de kist aan elkaar zijn gepopt. Het alu zit koud op elkaar. Kleinere kisten zijn uit 1 stuk gemaakt volgens mij. Deze grote uit 4 delen.  En het deksel heeft verstevigingen die er aan de binnenkant tegen zijn gepopt. Kleine kisten hebben die verstevigingen niet.
Cocoon ff uit de stalling gehaald om dit weekend nog wat te knutselen. Moet nog testen of de verlichting achter de andere C4 werkt. Ging meteen al niet goed, de kabel is te kort, moest zonder verlichting het hele eind van net 1 km naar huis rijden. Toch raar, want hing afgelopen jaar achter onze rode C4 en nu achter onze net aangeschafte blauwe C4. Zelfde Brink trekhaak. Voorheen was de kabel lang zat. Erg lang zelfs. Morgen maar nader bestuderen.
Inmiddels ook de tuinslangtest op de Alutec gedaan na het dicht kitten van alles mogelijke plaatsen waar water naar binnen zou kunnen komen. Is nu waterdicht.
Swede
is je dissel langer geworden in de stalling? Neem aan dat je contactdoos ongeveer op dezelfde plek bij de trekhaak zit als voorheen.
live life outdoors
Citaat van: Swede op oktober 03, 2015, 08:08:45 AM
dacht ik ook Zelfde C4, Zelfde afneembare Brink trekhaak. Ik ga het vandaag goed bestuderen. Blij dat ik er nu achter kom en niet in het voorjaar als we snel een weekendje weg willen. In de kabels onder de Cocoon zit ook geen ruimte. De verlichting wel iets, maar niet in de kabel van de aansluiting voor de koelbox. En waar haal ik zo snel vervangende kabels vandaan. Rommel is peperduur en niet iedereen heeft zomaar die dunne 7 aderige kabel liggen. Bestellen duurt weer lang.
peter123456
7 aderige kabel is in alkmaar bij de praxis verkrijgbaar, heb ik vorig jaar daar nog gehaald...........
