Waeco Coolfun CK40D
Gestart door Diep, juli 29, 2016, 11:34:26 AM
Ber
Citaat van: Hart-zicht op juli 23, 2026, 05:32:14 PMNet vertrokken en nu 51 en bevroren inhoud. Geen ijsblokjes meer nodig dus 🫣😵�💫 Reset mogelijk? Nieuwe sensor op vakantie is een wat lastiger klusje
Reset niet mogelijk. Ben je in Nederland? Dan kun je een sensor bestellen. Dopje 10 dan kom je al heel ver. Anders schakelklok er tussen zodat ieder uur even aan gaat. Sterkte!
Hart-zicht
Helaas buitenland. Dank voor de tip!
Ben bang van niet.
Je kunt hem alleen een paar graden terug zetten.
Helaas geeft onze koelkast uit 2019 oook 50GrC aan en is het een vriezer geworden
Kan zelf dus ook weer aan de bak ;(
Citaat van: Marcof op juli 16, 2022, 02:02:55 PMHier ook een defecte coolfun in een Kyte uit 2019.
Wij gaan binnen enkele dagen op vakantie en zijn nog even aan het voor kamperen toen de koelkast gek ging doen.
De tijd naar Frankrijk is beperkt en dus direct online een sensor besteld die overeen lijkt te komen, op voorraad is en maar zien waar het schip strand.
Deze sensor is het geworden en inclusief verzendkosten was ik €22 kwijt;
https://www.partsnl.nl/thermische-voeler-4450021667-koelkast
Had geen tijd, maar ook geen zin, om de keuken te demonteren en dus aan de achterkant van de koelkast aan de gang gegaan.
4 van de 6 schroeven waren zo los, de andere 2 zitten geblokkeerd en kreeg ik met geen mogelijkheid los.
De 2 grote schroeven bovenop de koelkast waren kinderspel.
Bleek dat met een beetje wiebelen, de achterplaat, gewoon los kwam met de 2 schroeven er nog in.
Daarop de printplaat bloot gelegd door het zwarte doosje op te schroeven.
Dit ging allemaal voorspoedig en toen bleek de connector van de nieuwe sensor af te wijken. Gelukkig staan we vlakbij huis en dus wat krimpkousjes en de soldeerbout opgehaald.
De connector van de oude sensor op de nieuwe sensor gesoldeerd en inprikken maar.
De sensor zelf net via de binnenzijde omhoog gewerkt en onder de zwarte afdekplaat naar de binnenkant van de koelkast geleid.
Alles weer dicht geschroefd en de koelkast aangezet en de koelkast doet het weer als een zonnetje. Wel reageert hij iets sneller en onrustiger. Waarschijnlijk omdat er een stukje temperatuur demping mist omdat de sensor direct in de koelkast hangt. Nog even kijken of ik het iets kan dempen door de sensor in een doekje te wikkelen.
Thanks voor dit topic,scheelde ons een nieuwe koelkast a €300 waar wij nu maar €22 kwijt waren aan een sensor  WW
Blij dat ik dit draadje van de week nog even gelezen heb
De linker onder en boven schroef kom je idd niet bij maar met wat schuiven en kracht zetten komt de achterwand toch los en kan je erbij...
 WW
Andere waeco die thuis in de schuur staat gaf laatst ook al te hoge temperaturen aan, dus die is ook aan de beurt
Heb er gelijk 5 besteld op Amazon.es en op de camping laten afleveren
https://www.amazon.es/impermeable-3950-Sensor-temperatura-acondicionado-refrigeradores/dp/B075L2PJZM/ref=mp_s_a_1_10
Koelkast repareren vanuit de Kyte-S wagenbak lukt in eerste instantie niet helaas
Je kunt niet bij de linker schroeven vanuit de wagen gezien
Toch nog gelukt met een tip eerder uit dit draadje
Daar kunnen we weer veel mee Hemertje.
Je moet toch iets als je op vakantie bent  :P  :P
Citaat van: Alex op augustus 11, 2026, 02:43:52 PMDaar kunnen we weer veel mee Hemertje.
Tja als 'vouwwagen' je hobby ben je altijd op zoek naar oplossingen en lekker klussen
 :K
Ber
Citaat van: Hemertje op augustus 11, 2026, 05:53:48 PMTja als 'vouwwagen' je hobby ben je altijd op zoek naar oplossingen en lekker klussen
 :K
Lekker bezig!
rschu68
Vandaag de sensor beter geplaatst... 7,5 cm ipv 6 cm
Laatste cm met saté stokje om niet door de binnenkant te boren:)
Werkt weer prima nu..met nieuwe sensor.
