Kyte S Windforce - 1,1kW?
Gestart door Polyidus, december 01, 2016, 02:44:27 PM
0 Leden en 7 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: sanderv op juni 27, 2023, 11:29:31 PM
Wonderlijk eigenlijk dat zoiets niet af fabriek al is ingebouwd. Pieken van 24 tot 30A zullen op veel campings een issue zijn. Ik neem aan dat Holtkamper daar ook over had kunnen/heeft nagedacht.
Hebben ze ook. Nu een verbeterde uitvoering in de windforce: enkele motor, frequentie regelaar en niet meer van die flapjes met klittenband (
Wat een ellende is dat)
de huidige Windforce oplossing van HK met 1 ventilator
links achterin zie je de frequentieregelaar / softstarter
earthy
#197
Citaat van: Hemertje op juni 27, 2023, 09:52:29 PM
zie ik het goed dat de groene connector is doorverbonden?
Af fabriek is de groene connector inderdaad doorverbonden, tenminste, dat was bij mijn exemplaar het geval. Dat maakt het ook erg logisch en simpel om de softstart achter de KAKU schakelaar te zetten.
Ik heb nog geen mooie behuizingen bij ali gezocht; ze leveren wel koellichamen, maar ik heb die nog niet nodig gevonden. Waar ik zelf aan zit te denken om het echt netjes te maken is iets als een mini installatie/verdeelkast te pakken, de stroom die de wagen in komt daarin verdelen achter een eigen B-karakteristiek 6A aardlekautomaat, de KAKU stekkers door een inbouwschakelaar te vervangen (denk zelf aan https://klikaanklikuit.nl/product/inbouwschakelaar-2-in-1/), en de ventilatoren en softstarters direkt met draad te verbinden; dat levert net weer wat ruimte op tussen de ventilatoren, en maakt het geheel iets minder kwetsbaar. Maar dat is een projectje voor na het zomerkamperen.  :J
earthy
Citaat van: OhPeeCee op juni 28, 2023, 08:14:19 AM
Die flapjes met klittenband (Wat een ellende is dat)
Tja... voor de uitblaasventilator vind ik dat flapje met klittenband nog niet zo'n ramp, want achter dat flapje past mooi een korte CEE/schuko kabel die in de verlenghaspel past, en de afstandsbediening. Maar, bij onze Cocoon zit het flapje voor de inblaasventilator wel erg onhandig achter de keuken. Ben al een tijdje aan het puzzelen of ik niet misschien iets met elektrisch regelbare ventilatieventielen en luchtkanalen kan fabrieken... maar dat idee heb ik nog niet ver genoeg uitgedacht.
Versie 2.0 klinkt wel als een flinke verbetering
Citaat van: Hemertje op juni 28, 2023, 01:31:09 PM
In de versie van nu zit die mooi in de bodem weggewerkt.
Citaat van: Alex op juni 28, 2023, 04:01:01 PM
deze screenshot komt uit:
https://www.youtube.com/watch?v=vVmYMJHh8P8&t=299s
Kyte / Aero 2022
Denk zelf dat dit een eerste versie was.
Onze 2020 versie is mooi weggewerkt en heeft een mooiere ventilator systeem
Citaat van: Alex op juni 28, 2023, 08:03:03 PM
Nope, dit is de nieuwste. Zit ook zo in de nieuwere Aero's. Die verzonken in de bodem was de eerste in de Aero.
Ps, mooie oplossing deze softstarter! Al besteld @Hemertje? Ben benieuwd wat je erna meet aan stromen gedurende de start en het verdere blazen.
Oké net andersom als ik dacht dus
Citaat van: GJT op juni 28, 2023, 08:43:38 PM
:J :J
Citaat van: earthy op juni 28, 2023, 01:56:20 PM
hier een koellichaam die ze kunnen leveren
https://www.ebay.de/itm/204350184872
je kunt er ook voor kiezen het in een stalen of aluminium behuizing te bouwen
Wat voor behuizing zit je aan te denken, aluminium zodat je gelijk extra koelgeleiding hebt?
Heb 2 softstarters besteld om te proberen en in te bouwen in een losse behuizing
Heeft KAKU ook potentiaalvrije contacten dat je weet ipv 230V schakelend?
Met 3 contacten kan je dan:
230V sluit je aan op de CEE-form van de wagen
potentiaalvrij contact 1: schakelt de START knop van softstarter zodat de softstarter zijn startprogramma start (nu de doorverbinding op groene blokje)
potentiaalvrij contact 2: schakelt contactdoos Uitvouwen
potentiaalvrij contact 3: schakelt contactdoos Invouwen
Zou aluminium behuizing het draadloze signaal van de afstandsbediening voldoende doorlaten?
getiem
Heb net mijn ventilator even gedemonteerd, zodat ik hem in huis aan de smart-plug op WiFi kan hangen. (Ik kan hem niet bij huis parkeren binnen WiFi en of verlengsnoer range)
Motor type plaatje geeft aan 1,1kW en 7,3A Max
Maar de smartplug meet dus 1450W als ik hem aan zet en voor een 3 minuten aan zet.
De live view ververst per 5 a 10 seconden en de logging werkt per minuut. Dus kan de piekstroom/opstart stroom niet zien.
Maar goed, 1450W is behoorlijk afwijkend van de vermelde 1100W. En dan was dit nog zonder verdere belasting door tegendruk van de tent.
Kamperen met de wouw-factor
Heb vandaag 2 softstarters SSR-40WA-R1 ontvangen, op 30-06 besteld, nu 2 weken later in huis
Even op zoek naar een aluminium behuizing om samen in te monteren
