Nieuwe Raclet Panama up 2025
Gestart door Svd1234, december 22, 2024, 04:50:51 PM
En bijna even goed om dingen te leren is youtube, dus dat heb ik dan ook eens opgezocht en dit filmpje gevonden dat het duidelijk maakt:
(9) Stroom aansluiten op de caravan: waar heb je die stroom voor nodig, welke stekker en hoe werkt het? - YouTube
Je kan het ook goed zien op volgende foto's:
https://www.amazon.com.be/-/nl/Schwabe-CEE-stekker-caravans-3-polige-antraciet/dp/B086K9LTSR/
jenpet
Voor de mensen die net als ons de "batman" luifel hebben hier zie je hoe hij staat , ga het komend weekend proberen en post ik wel foto's
https://www.facebook.com/share/r/1CdrpomWB1/?mibextid=wwXIfr
Citaat van: jenpet op juli 06, 2026, 11:11:09 PMVoor de mensen die net als ons de "batman" luifel hebben hier zie je hoe hij staat , ga het komend weekend proberen en post ik wel foto's
Graag want hier hangen juist de mensen zonder Facebook rond.
jenpet
Citaat van: Alex op juli 07, 2026, 08:12:55 AMGraag want hier hangen juist de mensen zonder Facebook rond.
Begrijp ik !, hier bij wat screenshots van de video maar zal vrijdag/zaterdag even eigen foto's maken.
Peter1982
Citaat van: jenpet op juli 06, 2026, 12:12:32 PMHij staat toch prima , ik heb toen in boxtel foto's genomen daar hadden ze extra dakdragers wel opgebouwd , zie foto . Over het blauwe stroom klepje vond ik ook irritant maar kun je dus de stekker er wel helemaal inschuiven ? Die begrijp ik niet helemaal , eventueel meer uitleg heel graag !
Heel erg bedankt voor de foto uit boxtel! Alhoewel ik ze niet verkeerd vond staan (want dan wordt de uitschuifbare stok van de wagenbak mooi ondersteund), ga ik het ook eens op deze manier proberen.
Peter1982
Citaat van: jenpet op juli 06, 2026, 12:16:33 PMwij gaan komend weekend en weekend erna weer weg met onze vouwwagen dus hoor graag tips en laat gerust weten of ik ook iemand kan helpen met tips , wij bouwen de 2 weekenden wel alleen basis wagen en luifel.
een tip voor diegene die het nog niet weten , links kastje zit onderin ook nog een stopcontact voor mocht je de koelbox in de keuken willen plaatsen.
Ja klopt inderdaad, ik heb een verdeler geplaatst zodat de kraan en de koelkast het tegelijk doet
Peter1982
Wij gaan hem waarschijnlijk dit weekend ook opzetten!
jenpet
Citaat van: Peter1982 op juli 07, 2026, 02:52:11 PMHeel erg bedankt voor de foto uit boxtel! Alhoewel ik ze niet verkeerd vond staan (want dan wordt de uitschuifbare stok van de wagenbak mooi ondersteund), ga ik het ook eens op deze manier proberen.
heel graag gedaan, ik heb hier ook al veel tips gekregen en daarom is dit forum er juist, maar betreft de ligging bij dakdragers bij ons schoten ze wel steeds los op dit manier . Ik ga dit weekend niet de voortent opzetten verblijven maar met 4 en maar van vrijdag tot zondag dus even alleen de kar en luifel.
Citaat van: jenpet op juli 07, 2026, 08:47:54 PMheel graag gedaan, ik heb hier ook al veel tips gekregen en daarom is dit forum er juist, maar betreft de ligging bij dakdragers bij ons schoten ze wel steeds los op dit manier . Ik ga dit weekend niet de voortent opzetten verblijven maar met 4 en maar van vrijdag tot zondag dus even alleen de kar en luifel.
Als je zorgt dat de opening van de klem aan de onderkant zit en dus de tentdoek er wat opdrukt aan de bovenkant van de klem kan dat in principe niet los schieten. Het lijkt op eerste zicht logisch het omgekeerd te doen maar dan is het ook logisch dat het er afschiet. Als je goed kijkt naar de foto van boxel is dat daar ook het geval, de bovenkant van de klem zit aan de kant van het tentdoek en de opening beneden. Doe ik ook zo met de stokken die ter ondersteuning in de basistent moeten gestoken worden. Zelf als deze van boven naar beneden gaan. Ik zorg dat de gesloten kant aan de kant van het doek zit. Kan er dan, zeker nadat het opgespannen zit onmogelijk uitschieten en dus veel steviger bevestigd dan als je het omgekeerd zou doen.
jenpet
Citaat van: FriedelP op juli 07, 2026, 10:39:34 PMAls je zorgt dat de opening van de klem aan de onderkant zit en dus de tentdoek er wat opdrukt aan de bovenkant van de klem kan dat in principe niet los schieten. Het lijkt op eerste zicht logisch het omgekeerd te doen maar dan is het ook logisch dat het er afschiet. Als je goed kijkt naar de foto van boxel is dat daar ook het geval, de bovenkant van de klem zit aan de kant van het tentdoek en de opening beneden. Doe ik ook zo met de stokken die ter ondersteuning in de basistent moeten gestoken worden. Zelf als deze van boven naar beneden gaan. Ik zorg dat de gesloten kant aan de kant van het doek zit. Kan er dan, zeker nadat het opgespannen zit onmogelijk uitschieten en dus veel steviger bevestigd dan als je het omgekeerd zou doen.
Ik snap inderdaad wat je bedoelt , maar je maakt me nu wel nieuwsgierig , wat bedoel je met extra stokken in de basistent ? bedoel je de 2 staanders in hoeken ? want het dak hebben wij geen extra stokken.
Citaat van: jenpet op juli 08, 2026, 02:38:09 PMIk snap inderdaad wat je bedoelt , maar je maakt me nu wel nieuwsgierig , wat bedoel je met extra stokken in de basistent ? bedoel je de 2 staanders in hoeken ? want het dak hebben wij geen extra stokken.
Die bedoel ik ja.
jenpet
#116
Zo hebben wij nu de luifel staan
Onze vorige vouwwagen was een dubbelklapper. Het dekzeil kon makkelijk weggestopt worden in een ondertentje onder één van de bedden. Dat hebben we met onze panama-up uiteraard niet. Heb wel een paar ideeën waar ik met het dekzeil naar toe kan, of eventueel toch voor juist overnachtingen, maar ik ben wel benieuwd waar jullie het dekzeil opbergen na het uitklappen. Kan eventueel inspiratie zijn voor andere oplossingen waar ik nog niet aan gedacht heb.
Jer81
Citaat van: FriedelP op juli 13, 2026, 11:24:38 AMOnze vorige vouwwagen was een dubbelklapper. Het dekzeil kon makkelijk weggestopt worden in een ondertentje onder één van de bedden. Dat hebben we met onze panama-up uiteraard niet. Heb wel een paar ideeën waar ik met het dekzeil naar toe kan, of eventueel toch voor juist overnachtingen, maar ik ben wel benieuwd waar jullie het dekzeil opbergen na het uitklappen. Kan eventueel inspiratie zijn voor andere oplossingen waar ik nog niet aan gedacht heb.
Ik vouw hem een paar keer en leg het onder de kar.
Wordt die dan niet erg vuil bij slecht weer? Steek je die dan niet eerst in een zak?
