Nieuwe Raclet Panama up 2025
Gestart door Svd1234, december 22, 2024, 04:50:51 PM
Peter1982
Ik ben benieuwd naar de oplossing aangezien een flinke regenbui met enige regelmaat voor komt in eigen land.
Ik vraag me overigens ook af, hoe gaat dit bij de vorige generatie panama up , is dit een verschillend ontwerp?
jenpet
Citaat van: Peter1982 op mei 31, 2026, 02:27:53 PMIk ben benieuwd naar de oplossing aangezien een flinke regenbui met enige regelmaat voor komt in eigen land.
zal binnenkort nogmaals aan dealer vragen moeten toch nog wat ophalen , maar volgens mij was het een "wokkel eronder leggen voldoende. Wij hebben toen "lege"flessen eronder gehad en nergens last van gehad.
Peter1982
#77
Voor alle geïnteresseerden, wij hebben vandaag onze nieuwe Panama Up GL opgehaald (model 2026).
Ik ben direct naar de weegbrug gereden om het "standaard" gewicht te wegen.
We zitten dan op een gewicht van 599 kg. We kunnen dus nog 150kg laden.
Dat is dan incl. complete voortent met kuipzeil, XL achtertent, tempo 100, en extra zonneluifel (ook wel Batman luifel genoemd).
Dit is de GL, dus met keuken en disselbak.
De koelbox moet er nog in. dus die is nog niet meegerekend.
Verder heb ik nog even gekeken naar de overgang van kuipzeil wagenbak naar kuipzeil voortent. Daar is weinig aan te doen. Als je bij regen in een kuil staat kan het water zo de kuip vannde voortent in lopen.
Her advies was inderdaad om het zeil van de voortent wat omhoog te leggen door er een paar lege wijnflessen o.i.d onder te leggen. Een ander idee was om zo'n flexibele foam zwembad-noodle/slang (speelgoed) onder te leggen.
gefeliciteerd, veel kampeerplezier!
Citaat van: Peter1982 op juni 27, 2026, 08:59:34 PMVoor alle geïnteresseerden, wij hebben vandaag onze nieuwe Panama Up GL opgehaald (model 2026).
Veel kampeerplezier!
En interessant om het gewicht te lezen! Wij hebben de onze nog niet leeg op de weegbrug gezet. Ik wil hem binnenkort eens laden en dan op de weegbrug gaan zetten.
Denk wel dat wij wat meer laadvermogen gaan hebben. Hebben geen keuken, een luifel in plaats van de voortent met kuil en geen gastencabinne. Dus een pak gewicht minder. Zonder luifel zou die volgens de papieren een 385 kg moeten wegen. Die luifel weegt inclusief de stokken ook geen stukken van mensen, althans ik kan hem makkelijk opheffen. Dus schat max een 20 kg. Maakt er om een rond getal van te maken 25 kg van en dan hebben we een 340 kg laadgewicht.
Denk dat we daar wel mee moeten toekomen.
Ik vind 600 kg wel hoog uitkomen zonder extra lading. Ik had eerder geschat dat het een 100 kg lager zou zijn. De keuken weegt niet geladen een 30 kg. Kan me moeilijk voorstellen dat een voortent, achtertent en luifel daar nog eens een 200 kg zou wegen. Meer dus dan 60 kg per stuk gemiddeld. Dat zou toch niet te tillen zijn?
Ik zou toch eens nagaan of een andere weegbrug het zelfde resultaat geeft.
Veel plezier.
Kom maar op met de foto's  >:(  >:(
Peter1982
#81
Ik wilde graag wegen, vanuit een stukje nieuwsgierigheid, want ik zie overal uiteenlopende cijfers vwb het leeggewicht van de panama up.
Het verschil tussen de Panama Up STD en de Panama Up GL
Volgens Zorro: 415 resp. 500
vouwwagenspecialist: 429 resp ???
ridderbeks: 385 resp 410
raclet brochure 2025: 385 resp 410
raclet brochure 2026 400 resp 510
Ik kan mij serieus niet voorstellen dat het verschil in gewicht maar 25 kg is (brochure 2025)
Die keuken heeft een degelijk stalen frame met stalen beplating, met houten kastjes, kooktoestel, stalen spoelbak, klep met verlichting, en een zware bovenklep met gasveren, die weegt minstens 60 kg. Dan zit er voorop nog een extra disselbak tov de STD. Ook die is gelijkwaardig en zeer degelijk uitgevoerd.
Alleen dat deed me al twijfelen aan de opgegeven brochure specificaties.
Ik denk dat Zorro dicht in de buurt komt met de 500 kg voor de GL en dat ia dan alleen incl wagenbak tent gok ik.
De voortent zal niet meegeteld zijn in het leeggewicht, en ook de rest van onze bijgekochte accesoires niet.
Het doek + zeil van de voortent is een zwaar pakket, de stokken ook (staal). Voor de achtertent en de luifel is dit eveneens degelijk en zwaar uitgevoerd. Daarom was ik erg nieuwsgierig waar dit bij ons op uit zou komen.
Ik had me gebaseerd op de raclet brochure, wist niet dat er dergelijke grote verschillen zijn tussen de diverse sites! Wel erg vreemd. Zou eens moeten kijken wat op het COC staat, dat zou in principe toch correct moeten zijn.
Bij de standaard staat er een fietsendrager op. Zou die zoveel lichter zijn dan een lege disselbak. Dat vermoed ik niet direct.
Dat de accecoires niet in het opgegeven gewicht zitten lijkt me de evidentie zelve. Dus zeker zo, hoe meer accecoires hoe groter het totaal gewicht.
Als de 500 kg van de GL versie van camping zorro inderdaad de correcte is, is de gemeten waarde inderdaad nog zo gek niet.
Peter1982
#83
Update: ik was thuis nog even in de officiele raclet brochures aan het kijken en zie nu dat er een verschil zit tussen de 2025 en 2026 specificaties. Mogelijk is er e.e.a. geupdatet want ook het gewicht van de STD is 15kg bijgesteld naar boven maar voor de GL vermoed ik dat er ook sprake is van een correctie.
brochure 2025:
385 STD
410 GL
brochure 2026
400 STD
510 GL
zie foto.
links 2025. rechts 2026
Zo klinkt jouw weging veel logischer!
Citaat van: Thomas1984 op mei 05, 2026, 09:11:57 PMDat lijkt mij echt een onwijs onhandig ding, neemt zoveel ruimte in! Ik heb zelf deze: Opstapje Proworks Zwart - Nu 48% Besparen | 24MX https://share.google/X6iRXtTmgL0d3q1Gj
Maar een net iets hoger model is aan te raden.
Hoe hoog is het dan in werkelijkheid? Volgens de specificaties zou 52 cm zijn, echter dat lijkt me erg hoog! En jij stelt dat het beter is een hoger model te hebben. In de reviews zeggen meerdere mensen dat het zeker niet zo hoog is. Hoe hoog is het dan in werkelijkheid?
jenpet
Gefeliciteerd allereerst met de aankoop die van ons gaat over 2 weken weer uit de stalling en wilde hem inderdaad ook eens op de weegbrug zetten, en nu zeker ik jou gewichten gelezen heb aangezien we over 2 weken klaar gaan maken voor de reis naar Frankrijk dan wil ik inderdaad wel het juiste gewicht hebben oftewel niet overbeladen.
Super dank je wel voor de info.
Peter1982
#87
Graag gedaan hoor.
Gisteren het bakje volgeladen en dan morgen nog eens wegen in beladen toestand voor we een weekendje gaan proefkamperen.
Ik ben benieuwd.
Het gewicht van de voortent vond ik flink, en ook een hoop stokken in vergelijk met onze eerdere Safari.
Update: in beladen toestand gewogen op 740 kg met een meetonnauwkeurigheid van +/-10 kg. Dus hij zit ergens tussen de 730 en 750, in beide gevallen helemaal prima.
Peter1982
#88
Gisteren de tent helemaal in volle glorie opgebouwd en ik moet zeggen, de wagentent ging snel, de voortent was wel even een gehannes. Daar moeten we nog even een goede volgorde in vinden.
Qua gebruiksvriendelijkheid is het in elk geval niet de meest optimale voortent. De voortent van de Safari had ik een stuk sneller overeind staan.
Ook was er een set stokken die in de showroom niet was meegebouwd, dus ook dat was even zoeken hoe Raclet dat precies bedacht heeft. Ik denk dat ze nu wel ongeveer op de goede plek zitten.
Ook vind ik de stroomaansluiting niet optimaal, het klepje staat nogal ver open doordat de afsluitklep van de stekker in de weg zit. Ik zal straks een foto toevoegen.
Ik heb trouwens een tweetal foto's geplaatst in het "show je vouwwagen" topic.
Harmen82
Je kunt het blauwe dekseltje van de stekker ook in de stroomaansluiting kwijt. Even de stekker eruit halen en dan het klepje ook mee invoeren naar binnenin de aansluiting. Succes en veel kampeerplezier.
