Nieuwe Raclet Panama up 2025
Gestart door Svd1234, december 22, 2024, 04:50:51 PM
Bijkomend voordeel is dan, dat de klep van de blauwe stekker als borg fungeert. Met het iets lichter blauwe nippeltje kan je hem weer optillen en de stekker loshalen.
Ik had daar eerst ook vragen bij hoe dat moest geplaatst worden in die aansluiting. We hebben lang geen stroom gebruikt en bij de Safari staken we de draad in een hoek van het grondzeil tussen grondzeil en tent.
Echter thuis al eens geprobeerd en zo gedaan als de andere twee heren hier stelde en dat bleek wek goed te werken. Was daar uiteindelijk wel tevreden over.
Van de voortent kan ik niet veel zeggen daar we die zelf niet hebben, en enkel de luifel hebben.
Hij staat wel mooi!
Er zouden ook een twee tal stokken moeten over zijn van de basistent, om daar een luifeltje te hebben.
Bij de safari is de voortent standaard dus bestaan er standaard ook opzetfilmpjes van waar je veel kan uit leren. Bij de Panama Up zijn luifel en voortent opties en zitten die niet in de de standaard opzetfilmpjes waardoor het een stuk moeilijker is goed uit te zoeken hoe het weer zat.
Voor de luifel hebben wij die eerst aangerist en dan op de wagentent gelegd. Vervolgens de stokken die vanuit de wagentent kunnen uitgeschoven worden uitgeschoven en daar dan het voorste gedeelte aangebouwd nauwelijks uitgeschoven. De tent vooraan op de stokken bevestigd en enkel de middelste poot nog niet gezet. Vervolgens op gespannen en de middelste poot gezet, haringen en stormbanden geslagen. Dat ging zo redelijk vlot. Meeste werk zat in de haringen.
Voor de voortent zal het vermoedelijk wel totaal anders in elkaar zitten, maar mogelijk doet het hier een daar een belletje rinkelen dat kan mogelijk bij ons ook helpen.
Peter1982
Citaat van: Harmen82 op juli 04, 2026, 03:17:09 PMJe kunt het blauwe dekseltje van de stekker ook in de stroomaansluiting kwijt. Even de stekker eruit halen en dan het klepje ook mee invoeren naar binnenin de aansluiting. Succes en veel kampeerplezier.
Dankjewel voor de gouden tip!
Peter1982
De twee staanders van de basistent waar je het luifeltje mee kunt maken hebben we in de zak gelaten inderdaad.
Die zorgden niet voor de grootste verwarring
Wat dat wel deed was het vastmaken van het A-frame aan de dwarsliggers. Maar ik heb al een plannetje bedacht voor de volgende keer
Citaat van: Peter1982 op juli 04, 2026, 05:03:17 PMDe twee staanders van de basistent waar je het luifeltje mee kunt maken hebben we in de zak gelaten inderdaad.
Goed bezig dus, elke keer wat efficienter. Daarom dat ik hem meermaals voor we de eerste keer mee weg gaan in de tuin opzetten en elke keer wat aan de routine verbeteren. Ik heb wel de luxe dat in de tuin te kunnen doen en dat heeft helaas niet iedereen.
Peter1982
Dat is wel te gek als dat in eigen tuin kan. En dan met warm weer ook nog lekker buiten slapen.
Op de fotos de stokken waar ik eerder naar verwees. De stokken die we er bij kregen maar die in de showroom niet waren opgebouwd.
Let niet op hoe de lampjes er bij hangen, dat kan ook nog beter maar voor 2 nachtjes hebben we het er bij gelaten ;)
Die hebben we niet bij de luifel
De stok vanop de grond lijkt me het zelfde als de stok rechts in de basistent.
Bij raclet heeft het stof van de tent meestal een verstevigd deel doek. Dat zie ik nu niet meteen op het beeld, zeker op het dak is dat meestal het geval.
Ook op de grond heb je meestal een locatie waar de je onderkant van de poot moet in plaatsen. Dat lijkt op de foto hier net naast de poot aanwezig te zijn. Dus dat kan een indicatie geven van waar ze moeten terecht komen.
Anders eens langs de dealer langs lopen en de vraag stellen.
jenpet
Citaat van: Peter1982 op juli 04, 2026, 06:05:17 PMDat is wel te gek als dat in eigen tuin kan. En dan met warm weer ook nog lekker buiten slapen.
Hij staat toch prima , ik heb toen in boxtel foto's genomen daar hadden ze extra dakdragers wel opgebouwd , zie foto . Over het blauwe stroom klepje vond ik ook irritant maar kun je dus de stekker er wel helemaal inschuiven ? Die begrijp ik niet helemaal , eventueel meer uitleg heel graag !
jenpet
wij gaan komend weekend en weekend erna weer weg met onze vouwwagen dus hoor graag tips en laat gerust weten of ik ook iemand kan helpen met tips , wij bouwen de 2 weekenden wel alleen basis wagen en luifel.
een tip voor diegene die het nog niet weten , links kastje zit onderin ook nog een stopcontact voor mocht je de koelbox in de keuken willen plaatsen.
Citaat van: jenpet op juli 06, 2026, 12:12:32 PMOver het blauwe stroom klepje vond ik ook irritant maar kun je dus de stekker er wel helemaal inschuiven ? Die begrijp ik niet helemaal , eventueel meer uitleg heel graag !
Je moet de klep eens open doen en op oog hoogte er in kijken. Dan zie je dat daar boven het stopcontact heel veel ruimte is. Je hoeft het blauwe klepje dus niet naar achter te bewegen, maar gewoon recht daarboven er over schuiven. En dan klikt die ook vast.
Mij leek het ook eerst vreemd, maar ik heb dan ook nooit een caravan of camper gehad  :P De aansluiting die gebruikt wordt is dezelfde als bij die blikken dozen, dus als het daar vlot gaat, moet het ook vlot gaan bij deze  :J Daarom dat ik een keer meer in detail ben gaan kijken want het leek me raar dat de blauwe klep anders zo naar achter moest en ook meer kans op schade geven aan de stekker die je er in steekt. Toen ik zo op ooghoogte keek was het meteen heel logisch voor mij.
jenpet
Citaat van: FriedelP op juli 06, 2026, 12:23:06 PMJe moet de klep eens open doen en op oog hoogte er in kijken. Dan zie je dat daar boven het stopcontact heel veel ruimte is. Je hoeft het blauwe klepje dus niet naar achter te bewegen, maar gewoon recht daarboven er over schuiven. En dan klikt die ook vast.
TOP tip ga ik van het weekend proberen , maar ik kan me dus voorstellen dat die idd naar boven schiet het klepje maar hoe krijg je die er weer uit dan ? Gewoon eruit trekken ?
astridG
Nee, niet gewoon eruit trekken!
Naast de stekker zit een blauw palletje. Als de stekker inclusief klepje aangesloten zijn, dan borgt dat palletje het klepje en dus ook de stekker.
Stekker verwijderen door palletje omlaag te (blijven) drukken dan wipt het klepje omhoog en kan je de stekker verwijderen.
Dat palletje is ook te zien op de foto van Peter1982
jenpet
Citaat van: FriedelP op juli 06, 2026, 01:30:02 PMDat palletje is ook te zien op de foto van Peter1982
yes top gezien inderdaad , ga het vrijdag proberen :)
