Holtkamper Kyte type mover
Gestart door Mini87, juni 02, 2025, 10:12:29 AM
Mini87
Goedemorgen,
ik wil graag een mover op mijn Kyte 2022 zetten.
Weet iemand welk merk type ik moet bestellen?
Groeten Jacco
Let even op het totaal gewicht waar je op uit gaat komen incl mover...
Mini87
Dank voor het meedenken.
Gewicht zal geen probleem zijn. Ben eigenlijk specifiek op zoek naar welk merk en type er bijvoorbeeld door Holtkamper zelf op gezet worden.
Dacht mss heeft iemand er een opzitten?
Citaat van: Mini87 op juni 03, 2025, 11:32:48 PMDank voor het meedenken.
Ik denk dat je er nog versteld van staat, ben dan ook benieuwd hoeveel je geladen wagen nu al weegt...
Check dat wel even. Holtkamper geeft zelf 580 kg rijklaar op en een max van 750 kg. De meeste vouwwagens (en caravans en campers...) gaan dik over dat startgewicht heen, bijvoorbeeld omdat zaken als stokken, gasfles en reservewiel niet meegeteld worden. Een mover voegt ongeveer 50 tot 60 kg toe, dus het kan inderdaad best zijn dat je met alleen al de montage van een mover op die 750 kg gaat uitkomen. Een fietsenrek met twee ebikes is tegenwoordig ook al tegen de 80 kg. Het gaat best hard.
Nick Westra
Wij hebben sinds 2022 een mover, Easydriver Pro 2.0 geinstaleerd door Holtkamper. Super tevreden mee.
Mini87
Eens dat gewicht snel oploopt. Maar beetje mover kan al snel 1500 trekken.
Mini87
@nick.
Heb je daar misschien een foto van? Dan kan ik de montage bekijken en kom ik er wel uit.
Citaat van: Mini87 op juni 05, 2025, 04:06:18 PMEens dat gewicht snel oploopt. Maar beetje mover kan al snel 1500 trekken.
Die mover trekt het wel, maar je moet wel onder de 750 kg totaal blijven. Heb je je vouwwagen als eens echt reisklaar op de weegbrug gezet?
Je mist blijkbaar het punt, zie de reactie van Sanderv
Jerome
Ach, met een mover verdwijnen alle zorgen over het gewicht...
Nick Westra
Ik zie dat er nogal wat over het gewicht wordt gepraat, maar zoals al eerder opgemerkt, voor de mover is dat geen enkel probleem.
Ik denk dat wij met een disselbox met vaste grote gasfles, alle bagage, en de mover dichtbij of over de 750 Kg komen maar daar hebben we in de afgelopen jaren dat we met de Kyte kamperen, sinds 2012, geen problemen mee gehad.
Wij hebben ervoor gekozen om de mover door Holtkamper te laten monteren, dan krijg nooit gedoe bij eventuele problemen, 1 firma.
De montage en afwerking is perfect, zoals je dat bij Holtkamper verwacht met bijvoorbeeld de aan/uit schakelaar van de mover in de rechter achterlicht unit, met controle lampje.
Foto's volgen
Nick Westra
Bijgaand de foto's
De eerste gemaakt bij Holtkamper en de tweede van onze Kyte
Jer81
Citaat van: Jerome op juni 06, 2025, 07:48:51 AMAch, met een mover verdwijnen alle zorgen over het gewicht...
Een mover met accu zal zo'n 60kg wegen schat ik in. Zeker iets om rekening mee te houden lijkt mij.
winnieandbuzz
Citaat van: Jer81 op juni 06, 2025, 04:09:57 PMEen mover met accu zal zo'n 60kg wegen schat ik in. Zeker iets om rekening mee te houden lijkt mij.
Easydriver Pro 2.0 met PPP weegt totaal 35 kg.
