Ontwerp je eigen keuken, hoe ziet deze dan eruit?
Gestart door Hemertje, september 07, 2016, 10:11:46 PM
Zoals je weet speel ik met hetzelfde idee. En ook ik wil er een open klappend front in maken met lades erachter.  Om de stevigheid te behouden en om de ladegeleiders te kunnen monteren ga ik een aluminium frame maken die dit allemaal moet kunnen opvangen.
Hoi Theu
De lades zijn normaliter van hout, volgens mij is het makkelijker om het frame en bodem ook van hout te maken, bv 18mm underlayment, net zo stevig maar goedkoper en makkelijker te maken...
Volgens mij wonen we niet bij elkaar om de hoek maar wellicht kunnen we samen eens een avond of middagje de koppen bij elkaar steken om ideeen uit te wisselen om te zien wat het slimst is voor de diverse onderdelen om te realiseren...
Wanneer anderen met hetzelfde idee lopen meld je dan even...  :J
Citaat van: Hemertje op oktober 01, 2016, 06:33:54 PM
Hoi Theu
Ik woon in het pittoreske Zoetermeer.
Tuurlijk is het leuk om een keer wat af te spreken.
Persoonlijk werk ik net zo makkelijk met hout als met aluminium of andere metalen.
Ja ik las het in je profiel
Heb je een privebericht gestuurd
Jerome
Citaat van: Hemertje op oktober 01, 2016, 04:21:41 PM
Heeft mijn idee kans van slagen?
Hebben jullie tips om dit te realiseren?
Natuurlijk heeft het kans van slagen. Veel hangt af van de technische mogelijkheden die je hebt, je handigheid en creativiteit. Dat kan je zelf het beste inschatten.
Maar makkelijk wordt het niet.
Dit soort kisten halen vaak hun stevigheid uit hun vorm. Ga je daaraan zagen, dan ben je een deel van de stevigheid kwijt. Dit is natuurlijk op te vangen met een hulpframe.
En andere moeilijkheid is het waterdicht maken van de deksel. Wanneer de wand van de kist vlak is, lukt dit wel. Maar wanneer er een profiel in is gemaakt wordt het weer een stuk lastiger.
Al met al wordt het een heel project met een hoop hindernissen.
In mijn ogen kan je in dit geval er beter voor kiezen om helemaal van scratch te beginnen. Wanneer je uitgaat van een bestaande kist moet je alles rondom die kist maken en bedenken. Terwijl die kist alleen maar de waterdichte omhulling is. En daar ga je dan ook nog inbeuk op maken.
Met de wensen die je hebt kan je beter van nul beginnen. Dan kan je het frame maken zoals je wil, met alle eisen en wensen die je hebt er in verwerkt. Daarna moet je het frame alleen nog maar waterdicht bekleden.
Of je neemt de kist zoals deze is en laat het idee van een deksel aan de voorkant varen en daarmee de mogelijkheid voor lades.
Als laatste nog een "out of the box" idee. De kisten hebben allemaal de deksel aan de bovenkant. Waarom de kist niet 90 graden draaien, dan heb je de deksel aan de voorkant. Ook dit heeft zijn beperkingen, maar geeft misschien een beter vetrekpunt.
Al met al veel keuzes te maken, maar wel een leuk project. Succes!
Citaat van: Jerome op oktober 02, 2016, 08:15:43 AM
Kist op zijn kant leggen zal niet gaan omwille van de eerder aangehaalde stevigheid door zijn vorm. dat geldt ook voor hoe de kist wordt geplaatst. ze zijn namelijk ontworpen om op de bodem te staan en niet om op de zijkant te liggen.
cato
Ik wil geen spelbreker zijn, maar kan het onderwerp van dit item niet beter veranderd worden. Dit gaat niet meer over een white/greenbox keuken.
Dan ben je geen spelbreker. Je hebt gewoon gelijk.
Aangepast
Zo zie je maar dat alle ideeen kunnen uitlopen tot andere inzichten ;)
Citaat van: Hemertje op oktober 02, 2016, 01:43:50 PM
Aangepast
Daarom bestaat ook dit forum. Heb hier zelf ook aardig wat ideetjes ontwikkeld tot eigen vindingen en aanpassingen. En die uiteraard weer gedeeld hier op het forum.
Jerome
Citaat van: Yella op oktober 02, 2016, 09:43:38 AM
Ook dat is op te lossen. Het is maar hoeveel tijd en aanpassingen je wil doen.
Vanmiddag was het mooi weer voor een bezoekje aan de Ikea , de keuken afdeling  :#
Weer wat leuke ideetjes opgedaan
Bordenrek
Over de top voor een bermkeuken lijkt me maar mooie lade verlichting
Werkblad met betonpatroon
