Ontwerp je eigen keuken, hoe ziet deze dan eruit?
Gestart door Hemertje, september 07, 2016, 10:11:46 PM
Citaat van: Yella op oktober 09, 2016, 01:02:36 PM
Lijkt exact hetzelfde als onze Alutec. als er geen importeur is in NL zul je hoge verzendkosten hebben.
IN principe zou ik zoiets mee kunnen nemen achter op de auto. Maar kan niet instaan voor eventuele schade.
Ik ben nu zelf ook bezig met zoiets. Heb afgelopen week voor een tientje een in bijna nieuwstaat verkerende ruim 30 jaar oude fietsdrager gekocht. Zo'n grote. Daar past mooi onze Alutec op. Inmiddels al aangepast. Moet alleen nog verlichting op. De balk is er, moet nu alleen nog lichten vinden met achteruit en mistlamp. Hopelijk werkt dit om extra spullen mee naar Hongarije te nemen.
klinkt goed samen met je drager, succes ermee!
Yella,
maken ze deze kisten nu van 1 plaat aluminium of van zo'n sandwich aluminium paneel?
Citaat van: Hemertje op oktober 10, 2016, 09:47:30 PM
Yella,
Nee, geen sandwich. gewoon enkele plaat. Dikte zal er wel ergens bij staan. De kist bestaat overigens wel uit meerdere delen die aan elkaar zijn geklonken. daar kunnen de kisten lekken. Deed onze Alutec ook. Maar na kitten van de naden was de kist waterdicht.
Gisteren op de Kampeer & Caravanbeurs geweest, uiteraard bij Holtkamper en andere fabrikanten wezen kijken hoe de huidige bermkeukens eruit zien. Er stond een Cocoon met een nieuwe aluminium Basekitchen op de dissel.
Mijn vrouw was content met de opzet van de HK Basekitchen, de grootte van de toegangsluiken in het keukenblad waren voor haar groot genoeg om er van bovenaf bij te kunnen, lades aan de voorzijde laten we dan ook hoogstwaarschijnlijk als eis aan de bermkeuken vallen, dat maakt het maken van de bermkeuken gelijk een stuk makkelijker....
Yella, Holtkamper heeft de Zarges naden trouwens ook gewoon aan de binnenzijde dichtgekit
Het verrijdbaar onderstel van de Spacer en Flyer met de uitdraaisteunen is verruild voor een aluminium frame met op iedere hoek een verstelbare poot waarvan er 2 voorzien zijn van wielen. Helaas maken ze gebruik van een stelschroef, ik zou dan voor een powergrip gaan, zit vaster en is makkelijker los/vast te zetten. En wanneer je het onderstel met 4 wielen uitvoert kan je hem verrijden ipv dat je hem als kruiwagen moet vervoeren...
Onder het linker toegangsluik zit een verschuifbare bestekbak die van boven naar onder schuift, hierdoor is deze slechts zo'n 20cm diep anders kan je er bij de onderliggende spullen niet bij, wanneer je deze van links naar rechts laat schuiven kan je een bestekbak over de volle diepte (max 50cm) gebruiken.
Wij waren ook zeer content met de Basekitchen op onze Cocoon. We konden inderdaad makkelijk genoeg bij de spullen. Alleen tijdens het koken gaat het niet en moet je zorgen alles tevoren onderuit te hebben gehaald. Maar dat leert snel genoeg.
Het frame is van RVS, geen alu. Dat de naden zijn gekit lijkt me inderdaad wel logisch. Wij verreden de keuken niet, was ook niet nodig. En we kochten juist een Cocoon om  makkelijker te kamperen en geen gesjouw meer te hebben met een keuken. De wielen en poten lieten we dan ook thuis. Je kunt evengoed prima overal bij als de keuken op de dissel staat.
Ik had destijds ook al hele plannen gereed om zelf een keuken te maken, leuk project. Maar mijn vrouw wilde de HK keuken en hebben we er dus bij gekocht.
we willen hem juist gaan verrijden omdat de keuken anders buiten de luifel op de dissel van de Spacer staat
Ik vind die stelschroeven op het frame zo dom nog niet. Het is allemaal lekker simpel gemakt en ook nog doeltreffend. de ronde buis in het vierkante kokertje begrijp ik dan weer niet. vierkant in vierkant lijkt mij toch degelijker voor zo'n zwaar ding.
...maar die keuken blijft toch op de dissel staan? dan hoef je er toch niet mee te kruien?
Vanaf Windowsphone met Tapatalk
Citaat van: poldertoerist op oktober 17, 2016, 08:21:45 AM
powergrips lijken mij praktischer dan stelschroeven
Citaat van: Hemertje op oktober 17, 2016, 08:20:08 AM
Oh ja, Spacer. Dan is het een ander verhaal.
Ronde buis in vierkante koker glijdt wel een stuk beter, klemt minder snel vanwege de zeer kleine raakvlakken. HK heeft er vast over nagedacht. De ronde pootjes zijn overigens massief, dus sterk zat.
Citaat van: Hemertje op oktober 17, 2016, 09:02:26 AM
Denk niet dat er zulke sterke Powergrips zijn. En daarnaast gebruikt HK nooit Powergrips. Althans nog niet op onze Cocoon van 2014. Ze bleven stug vasthouden aan klemmen met boutjes. Simpel maar doeltreffend.
Powergrips hebben overigens wel meer ruimte nodig. Kan ook een nadeel zijn.
Citaat van: Yella op oktober 17, 2016, 09:49:11 AM
meende gelezen te hebben dat de Piper powergrips jou hielden toen je eraan hing  :#
op de beurs hadden ze bij HK nu diverse stangen met powergrips uitgevoerd maar niet allemaal, zal er niet meer aangezeten hebben  :#
Citaat van: Hemertje op oktober 17, 2016, 10:06:33 AM
Ik bedoelde geen sterke, maar kleine maat. Verkeerd geschreven. Die Pipers zijn sterk zat, inderdaad zelf getest.
Ok, HK gaat toch de Powergrip kant op?
kleinste maat powergrip is volgens mij 22/25
25mm de houder en 22mm voor de stang dan, lijkt me sterk genoeg
De pootjes werken zonder problemen,  de keuken staat als een huis :J
