Ervaringen met ecru doek dak / gevoelig voor vlekjes of weer?
Gestart door Caroline S, maart 11, 2017, 01:02:14 AM
Citaat van: Klapband op april 10, 2017, 11:39:22 PMCheck ook even of je de bouten die bij de koppeling lang genoeg zijn. Ik heb bij de lokale bouwmarkt even twee langere bouten moeten halen (M8).
Niet zomaar bouten halen, maar letten op de treksterkte. staat op de koppen van de bouten. 8.8 bijv. of iets anders.
Citaat van: Klapband op april 02, 2017, 11:44:00 AM
De DoubleLock Compact Condor hebben wij en is ideaal! Handzaam modelletje. En in de stalling gebruiken we het slot uiteraard ook. Niet in de laatste plaats omdat het veiliger is, maar ook omdat de verzekeraar dit eist.
die heb ik ook... Draak van een ding. Een kunststof kogel erbij is wel aan te bevelen. (makkelijker op slot)
PenH
Citaat van: poldertoerist op april 12, 2017, 04:56:59 PM
Inderdaad! Als je een paar keer hebt geoefend dan gaat het steeds makkelijker, maar het blijft wel een gepruts. Het slot grijpt in uitsparingen in de stang waarover deze heen en weer schuift. Dit komt echter heel precies, zit je er een millimeter naast dan kun je het slot niet dichtdraaien. En de indicator streepjes kloppen niet... Ik heb wat olie/vet op het mechanisme gedaan, daardoor glijd het slot wat makkelijker op zijn plek. Zo'n balletje hoort er zeker bij.
PenH
Citaat van: Yella op april 12, 2017, 07:02:01 PM
Dan is de compact Eagle toch erg gemakkelijk.
Systeem is hetzelfde bij beide (maar we dwalen af in dit topic van Caroline)
Caroline S
Afdwalen geeft niet, ben zelf over t disselslot begonnen... :-)
Heeft één vsn jullie wel eens (eenmalig) één fiets (mtb) vervoerd door deze op een deken te leggen op t imperiaal en vast te maken? Dus plat liggend? Of doen jullie dit allemaal via een fietsendrager?
EriLin
Moet vast kunnen wij vervoeren een zware stevige tafel zo mee. Maar voor dit jaar de mtb mee op de fietsendrager en de tafel ernaast  :#
Citaat van: Caroline S op april 27, 2017, 07:20:20 PM
Plat kan zeker. Beste is wel om de trapper eraf te halen en het stuur wat te verdraaien, zodat het een redelijk plat pakketje word. Ligt hij steviger en beschadigt de wagen en fiets minder snel.
Heb het ook wel gedaan op de Cocoon. Maar dat is een soft top. Deed er wel een paar dikke dekens onder en boven op  om beschadigingen van wat dan ook te voorkomen.
Caroline S
Dank!
Nu nog even kijken naar handige bandjes om hem mee vast te maken. Misschien heeft de Hornbach wel iets, ga ik zo toch heen voor een keramisch kacheltje...
Ik gebruik altijd gewone sjorbanden, lekker simpel en goed strak vast te trekken. En je kunt de overlengte er af knippen, wapperen die einden ook niet zo achter je vw.
Caroline S
Zo, vandaag de klapper uit de stalling gehaald en de kampeerinventaris uit de oude vw in de nieuwe geladen. Zin om er voor t eerst op uit te trekken met de CCC! En hij rijdt lekker!
Vandaag ook een disselslot gekocht. Het is toch de DoubleLock Eagle geworden voor de Al-Ko koppeling met rode indicator. Hij zat er in een wip op ovigens.
Volgens mij is t verschil tussen de Eagle en Condor dat de Eagle de stang vertikaal heeft en de Condor liggend?
Nu ik het slot heb, begrijp ik ook wat jullie bedoelden met te korte bouten... :-(
Dat moet dus nog even gefixt worden.
Nu niet vergeten om dat slot eraf te helen als we rijden. Hij staat nu aangekoppeld met slot op de stoep. De slinger heb ik maar op de bestuurdersstoel gelegd, kan ik niet vergeten om de pootjes in te draaien voordat we rijden.
Onze CC heeft de optionele extra poten aan de disselzijde. Deze gaan niet met de slinger. Iemand hier die deze poten ook heeft?
Caroline S
Citaat van: Caroline S op april 30, 2017, 12:04:27 AM
Gewoon het opbergdoosje op de bestuurdersstoel leggen. Knoop in je zakdoek zeg maar.
