KampeerFan
Ik lees weer veel subjectief geneuzel. Allemaal meningen en eigen waarheid. Wat de 1 onnodig acht om mee te nemen vind een ander weer belangrijk of heeft dat juist nodig. Een kuipzeil is erg handig voor een voorseizoen of voor minder weerlanden zelfde geld voor een binnenhemel. Heb je een klein of groot gezin of ga je met zijn 2en. Het scheelt wat je mee moet nemen met kleine kindjes of oudere kinderen. Zoveel meer factoren die van invloed kunnen zijn.
Ik vind het belachelijk dat wanneer je een mooie nieuwe vouwwagen met opties koopt je er amper mee mag rijden of je geen lading mee kan nemen. Die bal ligt in mijn ogen bij de producent en niet bij de (onwetende ) klant.
Ik ben ook jaren met een fiets, slaapzak, tentje, brandertje en 2 setjes kleding op vakantie geweest.  Fantastisch maar ik vind het buiten mijn gezondheid om, nu met kinderen ook heerlijk om wat meer luxe te hebben.
Als je zoveel wil meenemen is dat natuurlijk prima. Alleen is het de vraag of een vouwwagen dan nog een geschikte keuze is en je niet beter voor een caravan kunt gaan. Vouwwagens zijn lichtgewicht constructies met een bepaald gebruik in het achterhoofd. Kamperen met een rugzak vraagt nog veel extremere keuzes. Als het niet in die rugzak past, ga je met de auto. Als het niet in die auto past neem je een vouwwagen of aanhanger. Als het daar niet in past ga je met een caravan.
Joseetje26
Heb de vouwwagen net uit de stalling gehaald.
Heb ook het papieren keuringsrapport nu in handen.
Nog even gepraat met de eigenaar van de stalling.
Het statische gewicht van onze vouwwagen is op dit moment met invetaris zonder gasfles en baggage 658 kg.
Op de alko as staat 450-750.
Nu weet ik fff niet of daar de kogeldruk dan nog vanaf mag..
Zoja dan lukt het qua baggage wel rond die 75 kg te blijven
Wat bij ons een probleem lijkt te zijn geweest is het rondrijden met te weinig bandenspanning ....er moet 3 bar in en mijn man dacht veel minder.
Onze banden zagen er altijd een beetje " geplet" uit...weet niet hoe ik het moet omschrijven..nu met nieuwe banden op 3 bar oogt het veel beter.
De as krijgt het zwaar te verduren als de banden te zacht zijn.
Zo doende leren we weer bij..
Eigenlijk zou je bij je vouwwagen zoveel meer instructies moeten krijgen dan alleen hoe je hem opzet...
Bagheera
#183
CiteerAls je zoveel wil meenemen is dat natuurlijk prima. Alleen is het de vraag of een vouwwagen dan nog een geschikte keuze is en je niet beter voor een caravan kunt gaan
Als je zoals TS alleen fabrieksopties bij je vouwwagen koopt en er is dan fysiek nog ruimte over voor wat extra bagage, mag je volgens mij in alle redelijkheid ook verwachten dat de constructie op dat gewocht berekend is. Zo niet, dan lijkt me dat gewoon een fout in het ontwerp. Dat heeft niets te maken met hoeveel bagage je mee wilt nemen.
Joseetje26
#184
Ik blijf er stellig bij dat onze invetaris niet overdreven is.
Er wordt veel gesproken over het inritsbare kuipgrondzeil wel/ niet omdat het erg zwaar is...
Ik heb nu twee keer gestaan zonder kuipgrondzeil op een gravel grind stoffige ondergrond waarbij ( bij stevig windje uit zee van de costa brava steeds al dat stof naar binnen woeide...
Het is heel erg fijn onze vouwwagen ( waar we zuinig op zijn) een beetje stofvrij te houden.
Op gras in een beetje een droog oord kan het idd makkelijk zonder.
Maar de mensen die wel eens op zo,n ondergrond hebben gestaan weten waarschijnlijk precies wat ik bedoel
Jerome
Citaat van: Yella op juli 26, 2019, 11:33:57 AM
Waarom vraag je dit aan mij??
Kunnen verschillende redenen voor zijn.
Jij stelt dat de as niet het probleem is maar de Franse wetgeving
Tago Herman
Er staat mij ook iets bij over de Franse wetgeving. In het verleden kende de wetgever een verschil tussen aanhangers tot 650 kg en daarboven. Vandaar dat de Franse aanhangers een max. gewicht hebben van 650 kg. Volgens mij is de wet een jaar of 5 / 6  geleden aangepast, en is de grens ook in Frankrijk naar 750 kg gegaan. Daardoor zijn er nu aanhangers tot 650 kg en tot 750 kg.  Maar .... ik put uit mijn geheugen, dus weet niet zeker of dit tot op de letter klopt :**
Marcel
Citaat van: KampeerFan op juli 26, 2019, 12:29:41 PM
Er is toch helemaal niemand die je dat wil afpakken? Het is alleen wel zo dat luxe iets weegt. En dat je dus eerder aan je max. toegestane gewicht zit. EN als je daar dan over gaat mopperen . . . . . .
Joseetje26
Ik denk dat vouwwagen dealers beter moeten informeren...een luifel, reservewiel, disselbak...mij verkocht in een zomerpakket waarbij ik me er geenszins van bewust ben geweest dat deze zaken van het laadvermogen afgingen.
Sterker nog ik heb er ook nog een imperiaal bij gekocht en de vouwwagen specialist van dat kampeercentrum heeft uitvoerig verteld dat we nog 230 kg konden laden..hij heeft laten zien hoe je dan nog kratjes in de bak kunt zetten voor baggage ( stond showmodel als voorbeeld met gevuld tussenstuk in de bak)
Dus ja...super slecht voorgelicht...en hij wist absoluut dat we beginners waren..
Dus mopperen...ik ben eerder gewoon intzettend geschrokken ervan..
Heel lullig als je dan met schade aan je wagen komt voor een keuring en ze zeggen tja je bent wel flink overbeladen.
Kijk misschien hadden we beter moeten weten..ons beter moeten verdiepen...maar als ik hier de discussies zie over 650 kg/ 750 kg...de banden en de onduidelijkheid...en de twijfel wat nu wel of niet bij leeggewicht horen...dat blijkt toch dat de info treurig slecht is....
Zag vmo mijn overburen vertrekken...vouwwagen volgepropt...3 fietsen erop....ook een jamet zoals wij...flink trekken om hem te draaien....ik kijk daar nu wel anders naar
Citaat van: Joseetje26 op juli 26, 2019, 06:12:43 PM
Maar draai het nu eens om: wat zou het laadvermogen dan wel moeten zijn? Dit zijn extra pakketten, je kunt er voor kiezen dat niet mee te nemen. Je auto is in praktijk ook snel 100 kg zwaarder dan op je kentekenbewijs staat. Moet een tank brandstof wel of niet meegeteld worden? Wees voor je wegenbelasting blij dat ze een auto gewogen hebben die niet kan rijden. Mensen onderschatten hoe snel de kilo's erbij komen.
Joseetje26
Als een dealer mij verteld tijdens aanschaf van de opties dat er 230 kg laadvermogen overblijft dan geloof ik hem, althans..ik had toen geen enkele reden en verdere kennis om iets anders te vermoeden
Lars
Dat is het inderdaad. Ongeacht het maximum laadvermogen moet de verkopende partij eerlijk zijn over wat er mogelijk is in de praktijk van de kopende partij (dus wat je overhoudt aan laadvermogen na aftrek van alle opties). Dan weet iedereen ten minste waar hij/zij aan toe is.
Klapzwaan
Brochures en folder van fabrikanten zouden hier ook wel duidelijkheid in mogen scheppen.
Nu wordt alleen het meest optimistische gewicht van de vw genoemd zodat er schijnbaar zo veel mogelijk vrij gewicht voor belading over blijft. Opties wordt totaal niet over gerept. Behalve dan dat deze er zijn en de daarbij horende prijzen.
Maar dat is het punt: opties = belading. Ik kan niet oordelen over de kwaliteit van het aan de topic starter gegeven advies, naar de rest is tamelijk logisch. Tuurlijk geeft een fabrikant de meest optimistische massa. Daar kún je mee op pad. Alles wat vanaf daar wordt toegevoegd, gaat af van het laadvermogen. Je kunt weg zonder reservewiel, de gasfles kan in de kofferbak, er hoeft geen koelbox mee, een grondzeil kan heel fijn zijn, maar is niet noodzakelijk. Zodoende kan een vouwwagen zelfs al door een motor of kleine klassieker als een Deuchevaux getrokken worden in z'n meest basale vorm.
Maar eens dat het goed zou zijn als per optie meteen aangegeven wordt wat de afname van het laadvermogen is. Bv onze tempo 100 aanpassing haalde er alleen al 15 kg vanaf. Maar dan nog vraag ik me af of de meeste mensen enig benul hebben van hoe snel het gaat met gewicht. Een handbagage koffertje vinden velen al lastig.
Zonder grondzeil ga ik nóóit meer weg. Eén stortbui en je hebt een bende in je wagen.
