Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Omlaag
Auteur Topic: Onze Cocoon 2014  (gelezen 114378 keer)
Krizz
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Tuareg Gamedrive
Re: Onze Cocoon 2014
« Reactie #210 Gepost op: juni 08, 2015, 03:43:37 pm »
In een ander Topic gelezen dat de Kyte ze wel heeft.
HK is een beetje eigenzinnig. Of ze denken dat de oude manier sterker is. Geen idee. En die paar euro doet het ook niet echt op een HK.
Dat verklaart het prijsverschil tussen een Coccoon en een Kyte... :)2] :)2] :)2] :)2] :)2]
    • Jawa.nl
« Reactie #211 Gepost op: juni 08, 2015, 08:06:13 pm »
Vandaag vroeg thuis dus snel de Cocoon open geklapt en de beide Powergrips in de voortent op de verticale stangen gemonteerd. Zo gebeurd. Werkt prima. Meteen even bekeken hoe het met de schuine stangen zit. Deze ingeklapt en op de bak de stangen ca. 5 cm uitgetrokken. Er is voldoende ruimte voor de powergrips, want die verlengen de stangen wel met ca. 3 cm. Maar past allemaal onder het dekzeil. Nu zoeken naar 28/32 grips voor de schuine stangen.
Cocoon meteen naar de stalling gebracht, stond al 3 weken onder de carport.
« Laatst bewerkt op: juni 08, 2015, 08:10:42 pm door Yella »
    • Jawa.nl
« Reactie #212 Gepost op: juni 14, 2015, 04:06:46 pm »
Afgelopen week bij Theo Stet Piper Powergrips 28/32 mm gehaald voor 4,95 euro per stuk. Bleken nog 3 in de la te liggen. Begrijp niet waarom ze niet gewoon in het schap liggen. De rest ga ik over 4 weken omruilen voor Pipers.
Vandaag voor de gasstraler een standaard gemaakt om de kachel op de gasfles te klemmen. 3 stukjes staal, wat gaten boren en wat boutjes en vleugelmoertjes en ringetjes en de constructie is een feit. Dit bespaart veel ruimte omdat het originele kachelframe nogal fors was om stabiliteit te bieden op de grond. Nu alleen nog een stemmig kleurtje er op.
Cyclops
« Reactie #213 Gepost op: juli 05, 2015, 08:06:09 pm »
Ik ben nieuw hier, en we moeten onze vouwwagen nog kopen, dit topic is een geweldige inspiratie. Met als gevolg dat we nu alleen nog maar naar HK's kijken. Bedankt! ;-)
    • Jawa.nl
« Reactie #214 Gepost op: juli 06, 2015, 05:02:51 pm »
Ik ben erg blij met deze reactie dat ik toch iemand heb kunnen warm maken voor een HK. :) Succes met het vinden van de juiste. Bedenk goed wat je wilt en wat je NIET wilt.
Cyclops
« Reactie #215 Gepost op: juli 07, 2015, 12:57:35 pm »
Ik zal het je nog sterker vertellen; gisteren een Cocoon XL uit 2005 gekocht met ongeveer alle opties erbij, weg gaan hem vanavond ophalen.☺ Zal me later dus nog even netjes voorstellen, met foto's.
    • Jawa.nl
« Reactie #216 Gepost op: juli 07, 2015, 05:09:37 pm »
Gefeliciteerd met de aanschaf van een Cocoon. Ga je geen spijt van krijgen. Alvast veel klus en vakantie plezier gewenst. En ik hoop nog het een en ander van je Cocoon te zien.
abbes008
« Reactie #217 Gepost op: juli 07, 2015, 06:24:34 pm »
Zo das snel gedaan. Succes met je aankoop
Groeten,
Erik
marcmuts
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper
  • Welk kampeermiddel : Cocoon XL MTT Kyte Kitchen
  • Holtkamper Cocoon XL MTT Kyte Kitchen
« Reactie #218 Gepost op: juli 07, 2015, 06:40:13 pm »
Ik zal het je nog sterker vertellen; gisteren een Cocoon XL uit 2005 gekocht met ongeveer alle opties erbij, weg gaan hem vanavond ophalen.:)5] Zal me later dus nog even netjes voorstellen, met foto's.
Zo, dan ben je wel echt een HK liefhebber vanaf dag 1 ;-)
Cyclops
« Reactie #219 Gepost op: juli 07, 2015, 11:28:50 pm »
Bedankt, wil het topic van Jelle niet vervuilen maar om 19.00 opgehaald en meteen opgezet in de tuin.  :J
Tja, is onze eerste vouwwagen, en na een Cocoon gezien te hebben viel de rest van de bekeken vouwwagens erg tegen. Een aantal jaar met een Hannibal daktent op een Landcruiser rondgereden rn dit komt nog het meest in de buurt.
Moet de bandjes vervangen en een 13 polige Jaeger stekker monteren dan kunnen we met een gerust hart op vakantie, hierna gaan we hem nog wel verder naar onze wensen aanpassen.
    • Jawa.nl
« Reactie #220 Gepost op: juli 11, 2015, 04:36:40 pm »
Donderdag de Cocoon thuis gehaald. Vandaag de Dorema powergrips vervangen door de Pipers. De Pipers schuiven wel iets stroever dan de Dorema's. Op het korte schuine stokje van de dikke luifelstok heb ik de Dorema laten zitten omdat de Piper daar niet wil schuiven. de passing van de Pipers is net iets strakker. wat ik over heb breng ik terug naar Stet volgens afspraak. Bij het monteren op de dunne verticale buizen van de voortent zijn er geen problemen. Zorg alleen dat de handgrepen langs de zijde zijn gericht en niet richting het bed. dat geldt ook voor de dikke schuine stokken. Als daar de hangrepen naar beneden gericht zijn, kan het frame niet inklappen. Ik heb ze onder een hoek van bijna 45 graden schuin naar beneden naar binnen gemonteerd. Dan past het allemaal. Op de eenvoudige alu verandastok voor in de voortent heb ik 2 pipers gebruikt. Is de stok een stuk steviger omdat er nogal wat torsie zat in de beide delen die simpel in elkaar zaten geschoven. Voor de montage op de dikke schuine stokken moet de voortent wel worden losgeritst van de wagen. Ook moet de verticale rits langs de wagen aan de deurzijde los. Anders gaan de buizen niet uit elkaar. Ook heb ik nog snel even een bedtafel in elkaar geflanst om te proberen. Stuk multiplex, oude tentstok uit 2 delen die schuifbaar is en 2 klemmen om de tafel aan de bedrand te klemmen. Nu snel gemaakt en dit jaar proberen of het wat is. Dan volgend jaar een mooie maken, keurig in de verf.
« Laatst bewerkt op: juli 11, 2015, 04:49:03 pm door Yella »
mars
« Reactie #221 Gepost op: juli 11, 2015, 04:55:47 pm »
Dank voor je info Jelle!
    • Jawa.nl
« Reactie #222 Gepost op: juli 11, 2015, 05:51:16 pm »
Tja, daar is dit forum voor. :) Heb hier zelf ook al handige info gevonden.
    • Jawa.nl
« Reactie #223 Gepost op: juli 11, 2015, 05:57:57 pm »
De Alutec kist achterop inmiddels ook al aardig gevuld met zooi. Gasflessen en de grote kano zullen voorop, bovenop de Cocoon moeten om het gewicht te compenseren. Evengoed komt er nog het een en ander bovenop.
cewi
  • Goldmember 2024
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon MTT
  • HK Cocoon MTT
« Reactie #224 Gepost op: juli 23, 2015, 07:45:40 pm »
Gisteren de powergrips gemonteerd. Met de schuine buizen, grootste powergrip, had ik wel wat problemen. De dunne buis wilde met geen mogelijkheid inschuiven, wat natuurlijk wel soepel moet gaan. Opgelost door met een stuk schuurpapier de powergrip een beetje ruimer te maken. Nu loopt ie als een speer :>
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Omhoog
